Не запускается Autocad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не запускается Autocad 2010
Непрочитано 28.04.2010, 07:10 #1
mig84
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой?
Перестал запускаться Autocad 2010 - загружается Splashscreen родной, после 3-5 секунд исчезает и все. Процесс acad.exe закрывается. До этого, все работает нормально. Лицензия сетевая, и на других компах все в порядке. Восстановление автокада результата не приносит - оно проходит успешно, но проблема остается. То же и с переустановкой, и удалением и повторной установкой.
Иногда проблему удается решить удалением автокада и тщательной чисткой реестра, после чего все устанавливается и работает, но уж больно это долго и не всегда помогает.
Такая ситуация возникала на системах с WinXP_sp2, Win_Vista, Win_7.
Есть подозрение на косяк с NET.Framework, но оно пока что не подтвердилось.
Непрочитано 28.04.2010, 08:41
gilgul
Права у пользователей какие? Попробуйте дать полные права на папки
C:\Program Files\AutoCAD 2010
c:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\
gilgul вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 08:53
mig84
Права у пользователей, обычно - debugger users.
Но проблема возникала и на учетках с админскими правами.
mig84 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 08:57
У меня подобное было после установки сервис-паков для 64-битных AutoCAD'ов. Проблему решил сносом SP.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 05:08
mig84
Sp были интегрированы в развертывание на сервере, так что не понял как их снести. Проблему удалось решить, удалив Geonics(который, оказывается был установлен) помимо AutoCad'a . После чего AutoCad установился и ЗАРАБОТАЛ!
mig84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 13:00
mig84
Issue
When running the software, it becomes unresponsive and freezes your computer. When you restart the computer and you try to restart AutoCAD, the splash screen starts up and then closes down with no apparent error message.
Solution
For a network version of AutoCAD, you will need to delete the following file:
CascadeInfo.cas.
When you restart AutoCAD, it will re-create this file. This file is located in the following directory:
Windows Vista/Windows 7
C:\ProgramData\Autodesk\ADLM
Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\ADLM
If you experience this issue and you have a Standalone version of AutoCAD, please refer to TS15176093.
For more information on CascadeInfo.cas, please refer to TS13894457.
mig84 вне форума
Не запускается AutoCAD 2010 в Windows7 andreysap AutoCAD 56 12.02.2025 21:31
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
