Внешние ссылки пропали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внешние ссылки пропали
Непрочитано 28.04.2010, 11:26 #1
vovilen
Auto CAD 2009
Создал подшивку чертежей. В чертежах есть x-ref-ы. После этого e-transmit с внедрением гиперссылок в чертеж. В результате некоторые гиперссылки исчезли. В ручную повторял процесс результат тот же. Внедряемый чертеж состоит полностью из примитивов и ссылок не содержит.
Если ссылка пропала то при повторном внедрении выдает
Command: _xattach
** Error: "203_4278_000 VO-001-rC00-f01-401-V-004" is already a standard block
in the current drawing. *Invalid*
Я делал purge и все равно не вставляется. Единственный способ только копипаст.
В чем тут проблема? Кто сталкивался с таким? Или это косяк автокада?
Непрочитано 28.04.2010, 11:34
KSI
Калининград
А если перевести сообщение
Command: _xattach
и внимательно прочитать?
Необходимо удалить уже имеющийся блок.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 11:43
vovilen
Ну так я purge делаю не помогает. Такой блок действительно есть но он пустой. Значит после того как я внедрил гиперссылку Акад создал блок как и должен был сделать, но почему этот блок пустой ???
Я переименовал вставляемый файл и вставил заново x-ref и после внедрения опять та же песня.
vovilen вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 12:08
KSI
Калининград
purge удаляет только то, что не используется. Поискать блок на чертеже. То что он пустой, не означает, что он не вставлен.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 12:33
vovilen
Ну это я все понимаю. Но проблему это не решает.
Вот создаю новый пустой файл вставляю гиперссылку и после внедрения она прпадает. Т.е. остается пустой блок. Может у этого файла защита какая-то или параметры вставки "хитрые"
vovilen вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 15:24
KSI
Калининград
С гиперссылками не работал. А если вставить внешней ссылкой?
KSI вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 17:04
Alex II
а лучше фаил с X-Ref приложи
Alex II вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 17:11
engngr
сети
Московия*
vovilen, что-то вы делаете неправильно. И еще: не все ссылки внедримы через менеджер ссылок и, соответственно, через комплект.
engngr вне форума
Акад2006-пропадают внешние ссылки Роб Рой AutoCAD 22 18.01.2017 10:17
Совместная работа (внешние ссылки) DEM AutoCAD 22 16.04.2013 12:29
Внешние ссылки Дмитрий01 AutoCAD 59 07.07.2012 16:35
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки молодой человек Динамические блоки 3 21.10.2009 12:52
