Ручной расчет 2, переменное сечение
См. "Катюшин" в dnl . В Скаде с переменкой намного проще.
Катюшина читал
Уточните пожалуста: 1.Раму нужно проверить на общую устойчивость в плоскости действия момента. Для этого проверяем только калонну как внецентренно сжатую в плоскоси действия момента? ригель проверять ненадо? 2. Проверяем колонну и ригель на устойчивость из плоскости момента 3. Ну и местные устойчивости сенки и полки рамы и ригеля Все верно!!!????? |
m=9,
Вроде получилось посчитать как внецентренно сжатую. Причем и стойку и ригель как внецентренно сжатые элименты. Для стойки взял мю=2(в плоскости). При расчете за гибкость брал гибкость осредненного сечения (среднее на концах элимента). А еще прогиб неподскажите по какой формуле считать? |
Все с точностью до "наоборот" - при mef > 20 (при расчете стержня изначально как сжато-изогнутого элемента) проблем куча, а при mef <=20 их, вроде, и нет. Попробуйте поиск, недавно обсуждалось.
P.S. Извиняюсь, что не ответил на изначальные вопросы - просто очень тяжелые выдались дни, да и завтрашний, увы, не лучше ![]() |
viqa
В Лире я пробывал. Построил ращетную схему, разбил на элименты(задал различные жесткости), задал нагрузки, РСУ. Нашел усилия (собственно по этим усилиям я и расчитываю). Вобщем получилось неплохо. ![]() Но вот в СТК при расчете, программа учитывает гибкость для каждого конкретного элимента(или вообще для каждого конкетного сечения), но ведь для переменного сеченя это вроде как неправильно. Нужно гибкость то для всего элимента брать. Кпримеру для стойки вцелом. |
беларусь
лира даст перемещение по z (для стойки x или y как развернули раму), только не забыть, что заданы расчетные нагрузки. делите максимальное перемещение на пролет и получите прогиб всей системы с учетом заданых жесткостей
Ручной расчет, переменное сечение | Skiv | Расчетные программы | 5 | 27.04.2010 14:54 |
Сферическая крыша - ручной расчет | ET@VE | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.08.2008 01:41 |
Переменное сечение в Лире | beam21 | Лира / Лира-САПР | 10 | 19.09.2007 07:47 |
