Балочная схема + капитель.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Балочная схема + капитель.
Непрочитано 04.05.2010, 23:24 #1
CAD
Инженер конструктор
http://dwg.ru/forum/profile.php
Уважаемые господа, поделитесь опытом кто применял балочную схему в месте с капителью. Могут ли быть подводные камни в этом случаи?
Моя ситуация которая подталкивает к этому решению заключается в том что был просчитан каркас который состоит из главных, второстепенных балок и плиты покрытия на нагрузку в 2т/м2 после чего заказчик настоятельно просит в силу обстоятельств увеличить нагрузку на покрытие до 4 т/м2 Но при этом не увеличивать сечения главных балок и колонн, а так же марку бетона! При этой нагрузке сечение гл. балок мало!
В расчетную схему поставил капитель общей высотой 400 мм. В следствии чего приопорный момент существенно уменьшился и несущей способности балки хватило! Сечение балок не изменял, главная балка 350х700мм, второстепенная 300х500 , плита покрытия 200м.
Relax
Непрочитано 09.05.2010, 12:45
Romka
Инженер
Крым
Фигня какая-то.
Возможно, вы имеете ввиду вуты в местах стыка колонна-ГБ? Тогда возможно.
Если сечение главных балок недостаточно из-за превышения сжатой зоной граничной высоты (Кси больше Кси-эр), то достаточно без изменения класса бетона добавить арматуру в сжатую зону.
Если в сечении балки по расчету получается столько арматуры, что не получается законструировать, то здесь можно применить арматуру А500.
Offtop: Толщина плиты 200мм для ребристого перекрытия - нескромно. Попробуйте уменьшить до 120
Romka вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:52
art
Фигня какая-то.
Прежде чем говорить, что это фигня, разберись в работе конструкции.
art вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:17
Вот интересно - а про какой расчетный комплекс разговор?
Нужна схема устройства и работы механизма передвижения башенного крана Zodcyi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.03.2010 17:55
Должна ли присутствовать однолинейная схема в разделе ЭС? Irina K. Электроснабжение 1 23.10.2009 09:22
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
