Суммарный размер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Суммарный размер
Суммарный размер
Непрочитано 12.05.2010, 15:42 #1
Суммарный размер
ValS
Internet
Дано:
Рисуется полилиния, состоящая из произвольного кол-ва отрезков и подсчитывается её суммарная длина, которая записывается как текст Всё это делает программка на Лисп-е.
Требуется:
Сделать так, чтобы автоматически получать суммарную длину всех отрезков (т.е. собственно длину полилинии), при изменении полилинии (её "растяжении" или "сжатии"). Понятно, что обычный текст для этого не подходит.
А что можно сделать?
Возможно есть уже готовые решения? Может динамический блок? Но это тяжеловатое решение имхо.
Нет ли случайно в последних версиях Автокада чего-то типа "полиразмера" для полилиний - чтобы образмерить отдельные отрезки и сразу получить еще и суммарный размер?
Спасибо.
Непрочитано 12.05.2010, 15:50
1 | #2
Fellini
В веткаде есть спецкалькулятор, там сумму отрезков можно сформировать в поле (field), значение его должно обновляться при изменении. Если полилиния целиковая, можно просто командой _field => объект=>длина
Последний раз редактировалось Fellini, 12.05.2010 в 16:02.
Fellini вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 16:03
1 | #3
ValS, Геометрические свойства с полями Площадь(сумма), Длина(сумма), Объем(сумма).
Александра Ривилиса
Непрочитано 12.05.2010, 16:46
Поиск. На переименование темы- 12 часов.
Непрочитано 12.05.2010, 17:01
VVA
Инженер LISP
Сообщение от ValS Посмотреть сообщение
Для этого очень даже подходят поля или GeomProps из #3
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 23:27
ValS
Internet
Поиском пользовался, не нашёл точно того, что мне нужно.
Как переименовать тему (и зачем, и на ЧТО) тоже не нашёл, на удаление темы у меня прав нет.
ValS вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 23:29
Как переименовать тему?
Как вставить символ "диаметр" в линейный размер Serghei AutoCAD 9 04.05.2010 11:42
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Размер сам расчленяется при вставке. Volodich AutoCAD 7 31.05.2008 17:38
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
