Точность установки анкерных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Точность установки анкерных болтов
Непрочитано 13.05.2010, 05:06 #1
Митрич
Здравствуйте! Недавно встречал конструкцию массивного фундамента под огромную шаровую мельницу, где масса загрузки шаров была порядка 120 тонн, а сама мельница весила 312 тонн вместе с электрооборудованием. И ещё устанавливался двигатель тихого хода, дабы некоторые части при запуске не ходили ходуном. Так вот конструкция фундамента мне напомнила точность как в самолётостроении! Меня это тогда улыбнуло, что привязки болтов были дикими - 759 мм, 5472мм, 41 мм и т.п. Однако теперья и я столкнулся с этим. Правда мельница меньшей мощности и китайская, но привязки такие же интересные.
У меня вопрос ко всем, а особенно к людям, которые были или остаются линейщиками. Кто-то сталкивался с такими привязками? Не будет ли смешно строителям смотреть на мой чертеж испещрённый миллиметрами? И есть ли производственные возможности в бетоне массивной конструкции устанавливать болты с точностью до миллиметра...много болтов?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Непрочитано 13.05.2010, 08:10
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Делайте фунд. болты колодезного типа. Привязки колодцев с точностью до 5 мм, точную привязку болтов - см. чертежи оборудования. Тогда строители будут смеяться не над вашими чертежами.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 08:26
бывший...
Краснодар
Делал я фундамент под нечто подобное лет двадцать назад. И тогда тоже были такие же размеры. Мене это тогда "не улыбало", сам измучался неимоверно и людей измучал. Потом пришли монтажники оборудования, все вымеряли, некоторые болты грели и выгибали (там ведь min 100 мм бетонная подливка).
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Если в технической документации оборудования именно такие размеры - ставьте их и не сомневайтесь. А уж если будут смеяться над Вами, то сходите на приемку фундаментов и посмейтесь над ними: сегодня монтажники оборудования не преминут содрать с них хоть копеечку за неправильно стоящий анкер
- а Вас это должно волновать?
- если контора серьезная - сделают. А если совсем серьезная - согласуют установку анкерных болтов в колодцы при монтаже оборудования
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 08:27
Митрич
Вот! Спасибо. Теперь допёрло, что такая привязка впринципе мне не нужна. Я могу её сделать округлённой. Ведь в чертежах завода-изготовителя мельниц, указана конструкция мельницы и её крепление. Все болты колодцевого типа...и есть Т-образные болты, которые вообще хитрые))). Я впринципе вообще не должен привязку болтов показывать! - только колодцы. Потому как болты вроде бы идут с завода. Придёт оборудование и пусть выставляют болты по нему .
Спасибо за прозрение меня
И вам тоже спасибо. И правда, колодцевый тип имеет место быть уже от производителя.
Ну а вообще, я часто стараюсь, всё же думать и о тех, кто будет по моим чертежам строить. Уважение же должно быть Вот
Последний раз редактировалось Митрич, 13.05.2010 в 08:32.
Митрич вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 09:39
бывший...
Краснодар
Удачи!
357 вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 18:37
Doka
В этой же ветке есть схожая тема! Не ленитесь просматривать!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51199
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 09:56
Митрич
Offtop: Спасибо конечно за науку и за ссылку. Но заметьте, что наши названия не совпадают и поиск не выдал результатов. А просматривать все темы не имею времени. Если модератор меня не наругал, значит всё хорошо
Кстати, есть конструкции гораздо сложней моей китайской мельницы, в которых точность установки как болтов, так и прочих элементов гораздо выше! И как сказал 357:
"...- а Вас это должно волновать?
- если контора серьезная - сделают. А если совсем серьезная - согласуют установку анкерных болтов в колодцы при монтаже оборудования..."
Видел я канадские чертежи сложного оборудования и фундаментов под них. Так там магистральный конвейер длиной 1,2 километра, с приводной станцией, натяжной, и прочими элементами - привязки до миллиметра. И ничего - подрядчик смонтировал всё. В принципе, я же могу поставить на своих чертежах привязку хоть какую как технологическом задании. Просто нужно разумный подход иметь и где-то, где можно, округлить.
Митрич вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 10:50
Типа у модератора в сутках 72 часа. И вдобавок он все знает. Не, точно на баше были правы: http://bash.org.ru/quote/406604
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 11:04
Митрич
Кулик Алексей aka kpblc, Offtop: ну дык ведь и темы немного различаются . А время читать баш у вас есть . Это шутка. Просто порой я замечал, что быстро реагировали на темы и сообщения. Вот я и решил, что модератор - терминатор
Митрич вне форума
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Сталь анкерных болтов Юный ПГС-ник Металлические конструкции 38 13.12.2021 17:44
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
