не могу привести обьекты к заданному масштабу, соединить 2 чертежа.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Всё достаточно просто.
Чертежи выполнены в "мм чертежа" в масштабе 1:200. В этом случае в Листе ВСЕ видовые экраны делаются в масштабе 1:1, на вкладке Свойства "Стандартный масштаб" - 1:1. И на листе бумаги будет вычерчиваться Ваше изображение в масштабе 1:200. Что касается вставки чертежа в чертеж... Очень много операций было сделано через буфер... Делайте очистку перед вставкой, иначе блоки начинают бунтовать...
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
Не буфера, а чертежа от всякого мусора, который появляется при вставке/копировании примитивов через буфер.
Файл-Утилиты-Очистить или в комстроке _PURGE P.S.Кстати. В каком приложении выполнялся чертеж?
Кван, перекинул тебе все что было на один лист. Кровли нет, видимо она у тебя там не внедренной внешней ссылкой, - поэтому и представлена только ее адресом...
![]() Второй этаж, как не родной, пришлось слегка взорвать... Масштаб ВЭ планов и разреза 1:2 т.е. на листе их М 1:400. Если нужно в 1:200 то переделай на два листа с Масштабом ВЭ 1:1 Слой ВЭ отключен как и его печать.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Не могу задать параметры чертежа! | Дмитрий Д. | AutoCAD | 3 | 28.10.2009 21:03 |
Сохранить настройки слоев чертежа, обьекты | Алексей К. | AutoCAD | 6 | 24.06.2005 15:24 |
