Поворот грани с опцией reference
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поворот грани с опцией reference
Непрочитано 27.05.2010, 10:45 #1
discovery
дизайнер
Возникла необходимость в использовании команды _solidedit c опцией reference. Пытаюсь разобраться, вроде все должно быть просто, но не получается.
Вот на простом примере:
1. Строю куб.
2. Строю произвольный отрезок из (.)А в плоскости XY.
3. _solidedit /face/rotate,
Выделяю грань/ enter.
4. Задаю ось поворота, указывая 2 точки.
5. В ответ на запрос Specify rotation angle or [Reference] -> Reference
Specify the reference (starting) angle <0> -> указываю (.)А,
Specify second point -> указываю (.)В,
Specify the ending angle -> указываю (.)C
Получается не то, что хотел - грань поворачивается не по линии (см. рис. 2).
Что не так делаю?
ID:	39706  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.05.2010, 11:08
atollon
Скорее всего глюк. Параметр - опорный угол - теоретически должен работать так же, как и в команде "повернуть", вроде вначале спрашивает начальный угол и новое направление, однако работает как обычный запрос угла, который вводиться указанием 2 точки, по которым она и высчитывает угол относительно оси ОХ - в вашем случае это был угол -66
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atollon, 27.05.2010 в 11:20.
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 18:21
discovery
дизайнер
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
С поворотом какой-нибудь фигуры (например, отрезка) с reference у меня все получается, проблем нет. Более того, видно какой намечается разворот в режиме реального времени в зависимости от положения курсора. При повороте грани намечаемый поворот визуально не подтверждается, только при завершении команды виден результат разворота, да и то косячный. Выходит,что глюк только при редактировании тел при повороте грани? Это только у меня или у всех так?
Последний раз редактировалось discovery, 29.05.2010 в 18:36.
discovery вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 13:53
atollon
Зыбыл дописать - получил тот же глюк в АА2011
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 16:44
от оси X измеряются углы, если поворот осуществляется вокруг оси Z. в примере от Discovery достаточно развернуть систему координат относительно оси Z на 90 градусов и получите нужный результат
Непрочитано 31.05.2010, 19:36
atollon
Это понятно, что данном случае - от оси ОХ, непонятно почему параметр ОПОРНЫЙ УГОЛ не работает как полагается, для него ведь важно только УГОЛ-РАЗНИЦА, которые и задаются при запросе точек НАЧАЛЬНЫМ направлением и ЦЕЛЕВЫМ
Толстов Евгений
atollon вне форума
не работает поворот примитивов!!! tinik_89 AutoCAD 4 20.01.2010 09:15
Как соединить грани в Inventor? Areyand Прочее ПО от Autodesk 6 20.03.2009 12:45
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
