Вопрос про производство (непосредственно на стройке)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопрос про производство (непосредственно на стройке)
Непрочитано 31.05.2010, 16:36 #1
Maks5
Здравствуйте. Вопрос такой и объясните чтобы все уложилось по полочкам. Допустим заказчик собирается строить коттеджный поселок .И вот первый день строительства, чистое поле , встреча прораба и заказчика . Какие документы должен потребовать от заказчика и какие действия должны последовать от прораба? Ответьте пожалуйста или дайте ссылку на нужный СНИП. И еще интересует Ситуационный план , если можно , тотоже дайте ссылку.
Последний раз редактировалось Maks5, 01.06.2010 в 08:07.
Непрочитано 02.06.2010, 10:43
Tyhig
Подрядчик (юр. лицо) заключает договор строительного подряда. См. книжку некоего Секо ?В. Д.? "Договор строительного подряда". Она продаётся в СПбГАСУ на кафедре повышения квалификации и переподготовки "методологами-секретаршами", которым этими книгами зарплату платят.
Секо очень крутой дядька 60-70 лет, бывший вицепрезидент "Петро?строй?" (не помню как именно называется).
В книжке юридические тонкости, как не остаться в долгу перед заказчиком после сдачи объекта + все акты и СД диск их с шаблонами. Стоит 220 р. но оно того очень стоит.
Дальше лучше почитать старый и недействующий СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" и пособие к нему.
После почитать заменяющий его новый СНиП "Организация строительства" необязательный к применению, если иное не указано в договоре.
Там написано, как подрядчик принимает к работе рабочую документацию.
По ней делаются ППР. Потом 2 месяца на ознакомление с ППРами, подготовка площадки и т. д.
Потом с 1 июня начинает действовать новый технический регламент "о безопасности зданий и сооружений...". Эти принципы могут стоит 2-5 лет нарушителям.
Ситуационный план описан в ГОСТ 21.508-93 СПДС. "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов" и втором ГОСТ СПДС про генплан не помню №.
Он должен быть в разделе "генплан" рабочей документации.
Также ситуационный план иногда (см. постановление правительства №87) приводится в ПОС. Но это не ваш случай.
Далее по старым ещё действ. СНиПам "... Производство работ" разбросаны требования "как делать". + Водный, лесной, земельный и ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ кодексы РФ + СНИП "безопасность труда в строительстве" + СП "исполнительная документация" и т.д.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 14:33
Maks5
Благодарю.
Maks5 вне форума
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про Инвентор Лекало Прочее ПО от Autodesk 7 20.05.2005 18:42
Наивный вопрос про F2. Neznayka AutoCAD 2 14.04.2005 02:00
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
