Влияет ли толщина засыпки на горизонтальное давление?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Влияет ли толщина засыпки на горизонтальное давление?
Непрочитано 02.06.2010, 09:24 #1
sanyul
Расчеты
Черное море
Давно бьюсь над этим вопросом. Много чего прочитал, в т.ч. и на этом форуме, но никак не могу окончательно определиться. Влияет все-таки толщина грунта засыпки на горизонтальное давление? И если да, то как корректно учесть это влияние в повседневной жизни?
Имеется в виду случай, когда грунт зажат между двумя ж/б вертикальными стенами или между скальным грунтом и стеной, и когда линия призмы обрушения грунта пересекает противоположную стену.
Выскажете свое мнение, пожалуйста!
Непрочитано 02.06.2010, 09:52
SergeyKonstr
В случае, если с=0, давление начинается с нуля и до определенной глубины распределяется по закону треугольника, а далее с глубиной остается постоянным.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 10:10
sanyul
Расчеты
Черное море
А можно поконкретнее, пожалуйста
И что делать, если с не равно 0?
sanyul вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:22
igr
Конструктор
По моему это аналогично случаю деформации грунта без возможности бокового расширения.Учитывается коэффициентом бокового давления.А где этот случай на проктике?
igr вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:27
Шмидт
брахман
Вот такое мое ИМХО.
Красным цветом показан массив обрушения грунта при разной ширине засыпки (исходя из условий данной задачи): при дополнительном расширении появляеться еще одна призам грунта, давящая на стенку.
Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:29
olf_
негодяй со стажем
Считай для наихудшего случая: с=0, толщ. засыпки = бесконечн.
и успокойся..
olf_ вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:32
SDV_constructor
В строительной науке боковое давление грунта определяется из условия неограниченного полупространства грунта за подпорной стенкой. Что и дает парадоксальные вещи, засыпка между двух подвальных стен с зазором 5см, высотой 5м должна эти стены просто разорвать, а на самом деле всё будет стоять.
SDV_constructor вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:46
SergeyKonstr
Сообщение от SDV_constructor Посмотреть сообщение
Никакого парадокса нет. В этом случае давление никакое.
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
В этом случае грунт связанный. Поэтому гор. бок. давление (в зависимости от значений угла внутреннего трения и сцепления) будет уменьшено на величину давления связности. Начало эпюры гор. давления может быть не с поверхности засыпки, а с некоторой глубины.
Непрочитано 02.06.2010, 10:48
igr
Конструктор
О чем и речь.Какая может быть здесь призма обрушения - только коэффициент бокового давления
igr вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:57
Profan
А коэффициент Пуассона?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 10:58
sanyul
Расчеты
Черное море
to SDV_constructor
Вот поэтому и возник такой вопрос.
to olf_
Так, конечно, проще всего, но уж очень хочется докопаться до истины.
to Шмидт
На мой взгляд, совершенно логично. Я и сам так думаю
to igr
На практике это может возникнуть, к примеру, при разработке скального грунта для строительства подземного паркинга и последующей засыпке насыпным грунтом
toSergeyKonstr
Как Вы определяете глубину, до которой горизонтальное давление распределяется по треугольному закону?
Вообще-то вроде как можно воспользоваться методикой для расчета силосов, но там тоже возникают свои заморочки...
sanyul вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 10:59
SDV_constructor
Ответ как найти давление грунта в ограниченном пространстве можно найти в теории сыпучих тел (Строительная механика сыпучих тел. Г.К. Клейн М.: 1977) , а так же в литературе по расчету силосов и бункеров, там есть формула горизонтального давления сыпучих тел в зависимости от размера ограниченного пространства.
Непрочитано 02.06.2010, 11:05
igr
Конструктор
Точно. Хорошая книга.А можно еще просто смоделировать в Plaxis и посмотреть
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 11:09
sanyul
Расчеты
Черное море
Спасибо за ссылку на книгу
К сожалению, у меня нет Plaxis Может кто-нибудь замоделирует в нем? Данные: h = 10м, b = 2 м, фи = 34 град., плотность - 2 т/куб.м
sanyul вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:36
igr
Конструктор
Для модели Кулона Мора надо еще С, фи, мю
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 11:45
sanyul
Расчеты
Черное море
с = 0, фи - 34 град., а мю пусть будет как для песков - 0,3
sanyul вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:32
igr
Конструктор
Без учета трения по стенкам получается ерунда - обычное давление по треугольнику
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 12:42
sanyul
Расчеты
Черное море
Это Вы на Плаксисе считали?
sanyul вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:58
igr
Конструктор
В ING+2009 и в Plaxis от собственного веса без воды.В Plaxis есть интерфейсы мделирующие зону примыкающую к стене.Ими не приходилось пользоваться.Попробую
igr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 15:05
SergeyKonstr
toSergeyKonstr
Это вам.
Тип файла: rar Давление.rar (32.1 Кб, 169 просмотров)
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки basilich Конструкции зданий и сооружений 10 14.09.2009 09:00
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Давление обратной засыпки на плиту Karen Прочее. Архитектура и строительство 3 09.04.2006 15:05
