Рамка в word...
"Уважаемые ученые, у меня в подвале уже который день стук. Объясните, почему он происходит?" (с) Понедельник начинается в субботу.
юлия999, а образец Word'овского документа - это секрет?
Где-то
юлия999, принтер какой? Лазерный или струйный?
Как одинаково печатает везде? Одинаково плохо идли одинаково хорошо? Бледность-четкость - тонер смени или калибровку сопел сделай. Поля печати выстави "в обрез листа", если в свойствах принтера есть такая возможность? Но это не ответы на твои вопросы. Это советы "на всякий случай". В чем конкретно твои вопросы, полагаю, будут позже? А для нарисовать рамку в Ворде - есть темы о рамке в Ворде.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Установка галки "в обрез листа" или "без полей" врядли поможет. Скорее всего принтер напечатает точно такую же рамку, но увеличив её.
Нужно попробовать на 1-2 мм поднять нижний край рамки. И посмотреть еще в ворде какие поля стоят (слева линеечки). Может рамка находится ниже них, т.е. ниже области печати ворда.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Оренбург
Возможно рамка выходит за область печати принтера. Т.к. 5 мм - это расстояние от края листа до центра линии, а сама линия имеет некоторую толщину, то, в случае если непечатаемая область для принтера составляет 5 мм (что бывает часто), линия получится тоньше, чем задумывалась, что можно при желании трактовать как "чуть побледнее" или "еле заметно".
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? | _Andre_ | Программирование | 31 | 18.06.2016 15:56 |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Объект OLE и её рамка, векторная графика из Word. | Krieger | AutoCAD | 30 | 04.01.2013 13:20 |
MS Word, рамка, штамп | baaba | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 20.07.2010 14:39 |
TRUBLE при копировании таблицы из WORD | DENCHA | AutoCAD | 11 | 29.10.2005 06:25 |
