Расчет двухпролетной балки с шарнирными опорами
Это самая простая методика? Я напоминаю, что у меня частный случай двухпролетнойбалки. Методом же трех моментов можно рассчитать любую балку. Возможно есть какие-то уже готовые преобразования этого метода или каких-то других под частный случай. В вашем прикреплении балки с равными пролетами, это не подходит.
Добавлено. Вобщем если кому интересно, то в балке с двумя пролетами L1 и L2 с равномерно распределенной нагрузкой q, максимальный момент (на средней опоре) и опорные реакции следующие: Mmax = q*(L1^3 + L2^3)/(8*(L1+L2)) RA = q*L1/2 - Mmax/L1 RC = q*L2/2 - Mmax/L2 RB = q*(L1+L2) - RA - RC Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.06.2010 в 20:15. |
Компьютер имеется в наличии? Берете СКАД или его сателлиты и без всякой методики рассчитываете. Если у Вас нет лицензированной программы, то это можно сделать в одной из бесплатных расчетных программ типа РАМА.
Спасибо за ценный совет. Нету ни компьютеров ни расчетных программ. Пришлось вручную.
Не совсем. Начал раскручивать методом перемещений. Раскрутил до момента на средней опоре, но как раз таки этот момент для двухпролетной балки с равномерно-распределенной нагрузкой - табличное значение, вполне можно его в учебниках отыскать. Ну а для нахождения опорных реакций воспользовался этой формулой
[IMG]http://s49.***********/i126/1006/33/fa52b21e1f6e.png[/IMG] |
С уважением sbi |
Инженер-проектировщик МК Регистрация: 16.08.2006
Взято из "Справочник машиностроителя" в трёх томах, том III,стр80 и 81 под редакцией С.В Серенсена и Н. С. Ачеркана, Москва 1951 (издательство машиностроительной литературы)
С уважением sbi |
Доброго времени суток товарищи инженеры) Вопрос может несколько некорректен, но я все же спрошу) Определив опорные реакции неразрезной трехпролетной балки, лежащей на столбчатых фундаментах, я получаю значения нагрузок на грунты в точке опоры? (ну и плюс масса фундамента) Прав ли я?
))) приятно слышать, что начинаю понемногу разбираться)) То есть это нагрузка в конкретной точке, которую необходимо распределить по площади подошвы фундамента и далее передать ее на грунт, предварительно определив расчетное сопротивление грунта?))
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
Расчет мет. балки в программе Кристалл | Dmitrii | Расчетные программы | 2 | 24.10.2005 20:15 |
