Изменение размерности в AutoCAD 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение размерности в AutoCAD 2010
Непрочитано 06.06.2010, 20:48 #1
salto-klose
Зравствуйте, помогите мне пожалуйста!
Поставил себе сегодня AutoCAD 2010, а там все чертиться в метрах
Я думаю - не беда, и взял целый лист так и начертил, переводя все в метры... А когда начал проставлять размеры, оказалось что он только в метрах их и выставляет...
В обще подскажите пожалуйста как в этой версии продукта изменить размерность на милиметры!
До этого работал в AutoCAD 2006, с такой проблемой не сталкивался Все сразу было как надо в мм
Непрочитано 06.06.2010, 20:50
_.units ?
А также insunitsdefsource, insunitsdeftarget, insunits и т.п.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 20:53
salto-klose
Не... не помогает
пишет "Неверная 2D точка."
salto-klose вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 20:55
1 | #4
atollon
С чего, и откуда взял - в метрах?
Шаблон по умолчанию - acadiso.dwt - в мм, а acad.dwt - в дюймах
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 20:58
salto-klose
не знаю почему так... Один чертеж а 2006 автокаде измеряется в мм, а в 2010 этот же чертеж в метрах...
_________________
О! atollon, спасибо! поставил первый шаблон и все стало нормально.
Последний раз редактировалось salto-klose, 06.06.2010 в 21:05.
Непрочитано 06.06.2010, 21:19
atollon
Так ты ОТКРЫВАЛ тот чертеж в 2010 или ВСТАВЛЯЕШЬ его туда, в пустой файл? Если второе - то пустой файл был в дюймах, а при вставке разноЕДИНИЧНЫХ чертежей происходит автомасштабирование, то есть мм уменьшались до дюймов
Толстов Евгений
Последний раз редактировалось atollon, 07.06.2010 в 15:30.
atollon вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 23:46
engngr
сети
Московия*
Нет там никаких метров... и миллиметров тоже нет.
engngr вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 08:08
масштаб размера надо выставить
Непрочитано 07.06.2010, 08:49
uHBa
Пермь
"A" -> "Параметры" -> "Пользовательские" -> "Масштаб вставки" - настроишь в каких единицах вставлять объекты в среду
Если уже вставил, то единицы можно переопределить введя в командную строку ЕДИНИЦЫ.
uHBa вне форума
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 Westroy AutoCAD 1 11.05.2010 15:27
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
