Плоский снимок в асаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Плоский снимок в асаде
Непрочитано 09.06.2010, 11:34 #1
JCocker
Почему в автокаде плоские снимки с 3д обектов не соответствуют размерам.
То есть, допустим выставляю изометрию в ВИДАХ, делаю плоский снимок 3д объекта.. размеры получаются меньше???
И сразу вопрос как сделать в 2д тот же трехмерный рисунок..
чтоб размеры были как в изометрии, диметрии идт..ну вобщем соответствовали..
Непрочитано 09.06.2010, 11:38
Сообщение от JCocker Посмотреть сообщение
Почему в автокаде плоские снимки с 3д обектов не соответствуют размерам. То есть, допустим выставляю изометрию в ВИДАХ, делаю плоский снимок 3д объекта.. размеры получаются меньше???
И сразу вопрос как сделать в 2д тот же трехмерный рисунок.. чтоб размеры были как в изометрии, диметрии идт..ну вобщем соответствовали..
Не ругайте "пианиста" он играет как может
автокад делает все как ему говорят, и размеры соответствуют полностью один в один нарисовнному объекту. Так что показывайте вашего "больного" может вы зазря автокад обругали
Непрочитано 09.06.2010, 11:53
CaMoCAD
Зелик
Да ну! А если при создании снимка проекция выставлена в перспективу?
CaMoCAD на форуме
Непрочитано 09.06.2010, 11:59
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Тогда не корректно задан вопрос
Автор спрашивает:
Почему в автокаде плоские снимки с 3д обектов не соответствуют размерам?
Так значит автор снимки делает в перспективе, а не в прямой проекции, только тогда о диметрии и изометрии надо забыть. Поскольку они строятся без использования перпективы
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 12:02
JCocker
У меня 2008 акад, проверил в 2009..
нарисовал куб 1000х1000х1000, сделал снимок.. чтото не бьються размеры
проекция выставлена параллельная (ну тоесть видимо прямая по вашему)
JCocker вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 12:06
atollon
Диметрия и Изометрия на плоском чертеже строятся по правилам начертательной геометрии и не имеют никакого отношения к пространственной точке зрения на 3М-объект и то как он при этом выглядит на текущем ВЭкране (большой или малый, углы и соотношения размеров), особенно это наглядно при перспективе - ну о каких РЕАЛЬНЫХ размерах АВТОКАДА можно в говорить в проекции (чертеже) перспективы на плоскости?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 12:08
BM60
Где-то
Тут много говорилось о сплющивания 3Д тел. Неблагодарное это занятие.
Проще либо Solprof и иже с ним еще пару команд, либо пользоваться ортовидами - та же натура, только в плане, спереди, с любого бока.
Но ЦЕЛЬ-то какова для плоскоснимочной деятельности? Убедиться в сохранении размеров (длин сторон) тела? Зачем? Они автоматом и останутся, как нарисованы изначально.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
JCocker, так и должно быть. Получается проекция на плоскость вида.
размеры проекции и модели по осям X и Y совпадают. команда _dist
Тип файла: dwg
DWG 2007
Drawing2.dwg (67.6 Кб, 3467 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.06.2010 в 12:13.
Непрочитано 09.06.2010, 12:13
BM60
Где-то
JCocker, а 3D orbit'ом не побаловался перед этим плоским снимком?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 12:40
JCocker
Может просто каждый (пержде чем комментировать) попробует сделать снимок в акаде, для примера в изометрии ..и сделает выводы...
И соответственно следущий вопрос.. раз через снимок в 2д(аксонометрию) нельзя перегнать, тогда как???
JCocker вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 12:47
как-то так.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Drawing3.dwg (69.8 Кб, 3478 просмотров)
atollon
Плоский снимок - это как фото.
Еще раз повторю - разве на фотографии при образмеривании линейкой ты получишь реальные размеры 3М-объекта, а фото вдруг само вывернеться в изометрию, диметрию и тп в соответствии с правилами начертательной геометрии?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:10
BM60
Где-то
А может, просто автор попробует ТОЧНО описать свою проблему, чтобы каждый тут не гадал варианты ответов?
Зачем создавать в изометрии плоский вид? Плоский вид на ортогональном виде - понятно.
Опиши по шагам (чернил не жалей), что ты сделал и что ты хочешь получить.
Аксонометрии в традиционном плоском понимании нет в 3Д акаде. Ты не запутался тут случайно?
Прикрепи сюда чертежик и скажи точно, что ты хочешь получить.
Последний раз редактировалось BM60, 09.06.2010 в 14:45.
BM60 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:15
atollon
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А лучше не скажи, а нарисуй варианты - что есть и что хочешь получать
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 13:17
JCocker
Всё.. уже догнал и осознал... Спасибо!
JCocker вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:19
BM60
Где-то
Ну флаг тебе в руки!
BM60 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:56
sbi
SPB
Просто в школьном курсе черчения написано:
При посторении изометрической проекции по осям откладывают для упрощения натуральные размеры предмета (имеется ввиду тетрадь в клетку или "плоский снимок")
При построении в 3D размеры тела откладываются в соответствющих плоскостях и при проектировании на плоскость экрана соответственно уменьшаются для изометрии на один и тот же коэффициент
Какой величины это к-т, надеюсь, автор найдёт сам.
С уважением sbi
sbi вне форума
Плоский шифер вместо стяжки на кровле Андрюха? Архитектура 10 06.03.2012 18:22
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
Космический снимок с наложенными данными кадастрового учета citroen AutoCAD 26 29.11.2009 15:23
Плоский снимок 3D чертежа из несвязанных Line zhkva AutoCAD 10 13.10.2008 01:29
