Замена одного блока другим
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Замена одного блока другим
Непрочитано 12.06.2010, 14:28 #1
Victor
Бат-Ям
Наверняка не всё учёл, поэтому возможна доработка.
Замена блока на блок. Разместить оба файла надо в путях автокада.
В этой строке пишем свои блоки, которых нет в рисунке, но которые есть в путях автокада (setq nam_out '("a7" "a9" "a11" "a13" "a17" "a21" "a25" "a31"))
Можно изменить и эту строку (setq scl (list "0.1" "0.25" "0.5" "1.0" "2.5" "5.0" "10" "25" "100"))
Файл DCL
[Выделить все]
b2b : dialog {
      label = "Replace block" ;
: row {
     :column {
        :text{label="Replace block";}
     	: popup_list {
        key = "block_in";
        value = "0" ; width=15;
     :column {
        :text{label="Insert block";}
     	: popup_list {
        key = "block_out";
     :text{label="Scale";}
     	: popup_list {
        key = "scl_out";
        value = "3" ;alignment=centered;
        fixed_width=true; width=10;
     ok_cancel ;
Файл Lisp
[Выделить все]
(defun replace( b_in b_out sc / )
(setq at_r (getvar "attreq"))
(setvar "attreq" 0)
(setq s_in (cons 2 b_in))
(if(/= nil (setq blokset (ssget "_:L" (list '( 0 . "INSERT") s_in))))
  (progn
  (setq blklength (sslength blokset))
  (setq i -1 )
  (repeat blklength
     (setq i (1+ i))
     (setq name_blk (ssname blokset i))
     (setq spis_blk (entget name_blk))
     (setq kord_b   (cdr(assoc 10 spis_blk)))
     (setq ugol (*(cdr(assoc 50 spis_blk)) 57.297469))
     (command "_.insert" b_out kord_b sc sc ugol)
  ) ;repeat
  (setq i -1)
  (repeat blklength
   (setq i (1+ i))
   (entdel (ssname blokset i))
  ) ;repeat
  ) ;progn
) ;if
(setvar "attreq" at_r)
(defun C:b2b ( / snp scl nam_out nam_in bl nm_bl f_nm ch_1 ch_2 ch_3 sc_b)
  (command "_.undo" "_begin")
  (setq snp (getvar "Osmode"))
  (setvar "Osmode" 0)
  (setq nam_in nil)
  (setq bl (tblnext "BLOCK" T))
  (while (/= nil bl)
         (setq nm_bl (cdr(assoc 2 bl)))
         (setq f_nm (substr nm_bl 1 2))
         (if(/= "*U" f_nm)(setq nam_in (append nam_in (list nm_bl))))
         (setq bl (tblnext "BLOCK"))
  (setq nam_out (append nam_out nam_in))
  (setq dcl_id (load_dialog "b2b.dcl"))
  (if (not (new_dialog "b2b" dcl_id)
      );not
    (exit)
  );if
  (start_list "block_in")
  (mapcar 'add_list nam_in)
  (end_list)
  (start_list "block_out")
  (mapcar 'add_list nam_out)
  (end_list)
  (start_list "scl_out")
  (mapcar 'add_list scl)
  (end_list)
    (action_tile
    "cancel"
    "(done_dialog) (setq userclick nil)"
    );action_tile
  (action_tile
    "accept"
    (strcat
      "(progn
       (setq ch_1 (atoi (get_tile \"block_in\"))
             ch_2 (atoi (get_tile \"block_out\"))
             ch_3 (atoi (get_tile \"scl_out\")))"
      " (done_dialog)(setq userclick T))"
    );strcat
  );action tile
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
   (if userclick
    (progn
      (setq ch_1 (nth ch_1 nam_in))
      (setq ch_2 (nth ch_2 nam_out))
      (setq sc_b (nth ch_3 scl))
    );progn
   );if userclick
(replace ch_1 ch_2 sc_b)
(setvar "Osmode" snp)
(command "_.undo" "_end")
);defun
(princ)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2011 в 22:29.
Непрочитано 13.06.2010, 06:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Продолжим здесь, здесь даже лучше не искажается код. Нужно пороробовать. Вижу тут есть окно DCL.
P.s.В окне DCL есть три строки. Набор блоков на замену и масштаб. Но нужно выбрать блок на чертеже который заменить. С эти не понятно.
Вот прилагаю растр.
я перед эти запускал программу в пустом чертеже, в чертеже с набором блоков открывается список блоков чертежа. Но по моему программа заменит все выбранные блоки данного типа на другой тип блока?
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 13.06.2010 в 07:06.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 10:05
dextron3
проектировшик
СССР
Valery Brelovsky, а какой командой запускается то окошко которое у вас на скриншоте?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 13:06
Victor
Бат-Ям
Ух ты. Давно не заглядывал сюда. Запуск b2b. В первой колонке выбираем имя блока который хотим заменить. Во второй колонке выбираем имя блока на который хотим заменить. Жмём OK и выбираем блоки которые хотим заменить. Или выбираем весь чертёж, выберутся только блоки с указаным именем.
Victor вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 22:20
Farest-1
Конструктор
Подольск
<phrase 1= Отправить сообщение для Farest-1 с помощью Skype™
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
У меня автокад_2011
Ошибка
Команда: _appload Replace block.LSP успешно загружено.
Команда: ; ошибка: no function definition: B_IN
Farest-1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 12:19
Victor
Бат-Ям
Попробуй так. 2011 сейчас нет под рукой. На 2010 работает. Затащи в пространство модели файл VLX .Запуск b2b.
Тип файла: rar b2b.rar (2.1 Кб, 676 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 21:14
Farest-1
Конструктор
Подольск
Спасибо работает
Farest-1 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 10:14
Farest-1
Конструктор
Подольск
Сообщение от Farest-1 Посмотреть сообщение
Спасибо работает
Наверное поторопился с ответом что работает (то есть до этого запустил окошко и закрыл дальше не проверял) .
Сегодня как раз нужно было заменить блоки на другие.
Делаю так Запуск b2b. В первой колонке выбираем имя блока который хотим заменить. Во второй колонке выбираем имя блока на который хотим заменить. Жмём OK и выбираем блоки которые хотим заменить.
В итоге он не выбирает блоки.
Команда: b2b
_.undo Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть, Слой
= Есть
Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно]
<1>: _begin
Команда:
Выберите объекты: найдено: 0
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 0, всего: 0
Выберите объекты:
= Есть
<1>: _end
Команда: nil
Farest-1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 10:34
Victor
Бат-Ям
Ну это интересно. А можно файл посмотреть
Victor вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:20
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
А в чем отличие от Replace block with another block (blockreplace) из express`a?
angel-fear вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:28
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
одно другого хуже.
Непрочитано 25.02.2011, 11:50
Зачем сложности?
К блоку применяем flatten без скрытия линий из Express Tools.
Получаем блок с новым именем <имя блока>-flat-1.
Ну, и дальше подменяем этот самый блок через blockreplace
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 11:58
Victor
Бат-Ям
Я ведь не настаиваю. Пользуйтесь express tools.
Victor вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 21:42
Farest-1
Конструктор
Подольск
Файл этот который выкладывал.
Farest-1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 13:31
Victor
Бат-Ям
Меня интересует твой файл, так как у меня всё работает.
Victor вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 19:03
Farest-1
Конструктор
Подольск
Вот
Тип файла: rar b2b.rar (2.1 Кб, 309 просмотров)
Farest-1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 19:06
Victor
Бат-Ям
Файл с твоими блоками.
Victor вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 23:15
Farest-1
Конструктор
Подольск
Блоки с атрибутами
Тип файла: rar Фасад.rar (906.4 Кб, 226 просмотров)
Farest-1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 12:40
Victor
Бат-Ям
Эта прога была задумана для простых блоков а не для динамических. Для динамических сразу возникаeт вопрос по какому имени менять по исходному или по текущему.
Victor вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 14:35
crosandr
Инженер-строитель
Несколько пожеланий:
  • Дать возможность скрывать неименованные блоки
  • Выпадающий список хотелось бы иметь размером с имя блока (они иногда весьма длинные бывают)
  • Дать возможность вписать масштаб вставки руками в самом окошке при работе программы (а не в текст lsp), того списа, что имеется - недостаточно
  • Упорядочить имена блоков по алфавиту
В остальном работает Неплохое дополнение к ET команде blockreplace
Последний раз редактировалось crosandr, 02.03.2012 в 14:45.
crosandr вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
LISP: Переименование одного из вхождений блока Кочетков Андрей Готовые программы 23 13.02.2015 09:12
Замена цвета блока или блока на блок maximator Программирование 25 24.09.2009 16:02
Замена простого блока на динамический Vova Программирование 5 11.05.2009 22:02
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? Wlady Конструкции зданий и сооружений 23 17.01.2009 07:26
