Замена простого блока на динамический
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
Не проверял, но может поможет -
Замена набора примитивов на выбранный примитив» http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=21135 Программа меняет набор примитивов на выбранный примитив. Примеры применения: Замена одних блоков другими. ... |
Стоп. В имени дин.блока звездочек не бывает (в отличие от вхождений дин.блока). Для замены берется имя описания блока, что теоретически позволяет выполнить такую последовательность:
1. Заменить блок BLK1 на дин.блок. 2. Изменить вхождения дин.блока (поменять сколько-то там параметров). 3. Повторить пп.1 и 2 для второго/третьего/четвертого блока. --- Блин, времени нет совсем. Завтра попробую поковыряться.
Я пользуюсь Insert-> "dyn_block.dwg" (из файла) -> "Блок с таким именем уже есть! Обновить!" -> "ДА!!!" Понятно, что имена стат. блока и файла с дин. блоком должны совпадать, и в чертеже дин. блока изначально быть не должно.
Kp+ напомнил способ, в его развитие проще сделать так: сохранить в отдельном файле дин блок с тем-же именем, что и простой блок в чертеже, который надо заменить. Будучи в файле, где у нас негодные блоки, вызвать Design Center и из него вызвать файл с новым блоком. Пометить блок и в меню правой кнопки указать Redifine only. Все простые блоки будут заменены на динамические. Так что проблема может быть решена стандартными приемами.
Спасибо Kp+ а также Алексею за попытку помочь |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
свойство динамичного блока в его атрибуте | Pave1 | AutoCAD | 14 | 29.12.2011 20:31 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? | Leningrad | AutoCAD | 3 | 04.09.2007 08:40 |
