Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks)
инженер
Великий Новгород
Файлы выложи
Собственно говоря, в этом ничего удивительного нет. Поскольку всю информацию о геометрии в чертеже SW берет с модели, только файл slddrw можно, разве что, открыть для просмотра. Модель приложи вместе с чертежом.
В данном случае система просто не может определить, что ты хочешь поставить, размер вала или размер резьбы, поскольку они совпадают
![]() В отверстии все значительно проще ![]() Для упрощения и повышения комфорта при работе советую очень удобный макрос RecordDimM |
инженер Регистрация: 23.12.2007
Великий Новгород
С отверстием конечно проще.
![]() Получается, что такой подход к обозначению - фича пакета. НасчЁт макроса - заранее спасибо! Буду разбираться. Для полного прояснения, хочу спросить. Возможно ли обозначить "детальную" резьбу и если можно, то как? (как я ни старался, ни один из размеров не "липнет" ни к чему). Под "детальной" резьбой я понимаю детально прорисованную. Вторая конфигурация вала позволяет погасить условную и отобразить реальную реьбу. |
В смысле, обозначить?
SW же четко пишет -создай линию разъема и цепляй размер за нее.
На модели. Фичерс такой в разделе кривые.
АлексИ, не 79, а 73 года. И название правильно так: ISO 263:1973. Может, поможет отвечающим быстрее ответить. Я свободного доступа в сети не нашел.
Век живи, век учись - ... |
цвет линий на чертеже в SolidWorks | pomka | SolidWorks | 30 | 26.02.2021 11:56 |
SW 2007:отображение резьбы на чертеже | Creator | SolidWorks | 25 | 28.03.2016 07:55 |
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса | jeniabell | SolidWorks | 12 | 09.09.2009 11:33 |
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже | thebird | SolidWorks | 9 | 05.06.2009 10:06 |
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? | jeniabell | SolidWorks | 4 | 01.11.2007 16:07 |
