Облицовка керамическим кирпичем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облицовка керамическим кирпичем
Непрочитано 18.06.2010, 13:24 #1
ГИП80
Уважаемые, проблема следующая, заказчик при строительстве коттеджа не хочет выполнять облицовку непосредственно с основной кладкой из керамических крупноформатных блоков, а только вывести кладочную сетку(гибкие связи под облицовку). Какие возможные трудности ждут строителей в последствии ?
Стена: керамический блок-380 мм+ зазор 10 мм+ облицовка из керамического кирпича 120 мм,
высота блока 219 мм, сетка 50х50х3 укладывается через два ряда блоков.
Общая высота кладки 6 метров
Непрочитано 18.06.2010, 13:49
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Если сетка металлическая, то она должна быть оцинкована или полностью защищена раствором. Зазор 10мм в этом случае тоже необходимо заполнять.
Других трудностей не вижу, если облицовка выполняется одинарным кирпичом, главное швами потом на сетку попасть.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 14:11
ГИП80
В том то и проблема что сетка уже закуплена и она не оцинкованна, на площадке даже места нет для складирования кирпича, вся территория занята поддонами с блоками которые уже закуплены на весь объем, арматурой плитами перекрытия, пиломатериалами и т.д.
ГИП80 вне форума
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
Облицовка навеса Katyamba Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2011 09:27
Облицовка старого здания кирпичем... goncha Каменные и армокаменные конструкции 10 05.05.2010 16:58
Облицовка стен кирпичом 60мм Алексей-pgs Каменные и армокаменные конструкции 14 30.04.2010 18:00
бюджетная облицовка фасада ВасяКрокодил Конструкции зданий и сооружений 2 27.01.2009 23:44
