Проставить размер полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проставить размер полилинии
Непрочитано 22.06.2010, 22:04 #1
monstrello72
Подскажите пжлст. как поставить размер полилинии (напр. 40мм) на чертеже, в Autocad 2008 (Deutsch). Захватить края полилинии с помощью инструмента размера Linear (да и спомощью других размерных инструментов) не получается , а ставить размер с помощью вспомогательных линий не дают желаемой точности. Надо чтобы размер бул как на втором рисунке. Заранее спасибо!
ID:	41193  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.06.2010, 22:25
Так это не размер полилинии, а ширина. Делай через поля.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 12:48 Проставить размер полилинии
monstrello72
Вообщето я новичек в Autocad и поэтому не знаю о каких полях идет речь. Если это команда Array то как ее можно в моем случае использовать я не понимаю. Если имеется ввиду что-нибудь другое пожалуйста объясни поподробнее. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось monstrello72, 23.06.2010 в 13:51.
monstrello72 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 14:39
vawer
Оренбург
Вообще, привязаться к таким вот "габаритам" полилинии по ширине всё равно не получится, а значит не получится использовать размерные инструменты, хоть с полями, хоть без. Ширину можно, конечно, извлечь в виде поля, но девать это поле потом особо-то некуда.
Как вариант — сделай двойную линию (отрезками, полилиниями или мультилиниями) с заливкой внутри.
vawer вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 14:54
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от vawer Посмотреть сообщение
Тогда уж проще древняя команда Полоса, - с нужной шириной. - у нее будут привязки к контуру.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 15:06
или мультилиния
Непрочитано 23.06.2010, 15:08
дык можно его в текстовую строку размера и сунуть
Непрочитано 23.06.2010, 15:11
vawer
Оренбург
Можно. А толку? Размерные выносные линии всё равно потом руками "на глаз" подводить к краям полилинии.
Т.е. при изменении ширины поле обновляться будет, а размерные линии то нет.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 16:59
monstrello72
Но ведь на втором рисунке этот размер проставлен!!!! А этот рис. я взял из обучающих уроков в Интернете. Значит как-то они его сделали.....!!!!
Непрочитано 23.06.2010, 17:04
vawer
Оренбург
Сообщение от monstrello72 Посмотреть сообщение
Оригинальный файл dwg есть? Если есть, выложи.
Ты же сам в первом посте написал способ так сделать. Подгоняешь выносные размерные линии на глаз — и всего делов.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 17:38
monstrello72
Выкладываю DWG файл
Последний раз редактировалось monstrello72, 23.06.2010 в 17:40. Причина: не вложил файл
Непрочитано 23.06.2010, 17:39
Выкладываю DWG файл
И где он?
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 17:43
monstrello72
И где он?
Не получается почему-то его подцепить. Вроде делаю все правильно (как в справке по форуму) Версия DWG файла 2007 , а мой Autocad 2008
http://rapidshare.com/files/40200036...cise6.rar.html
Последний раз редактировалось monstrello72, 23.06.2010 в 17:57. Причина: под
Непрочитано 23.06.2010, 17:57
vawer
Оренбург
Здесь интерфейс плохой. Возможно после выбора файла ты не нажимаешь кнопку "Загрузить", которая справа. А версия файла не важна.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 18:02
monstrello72
Пытаюсь еще раз
Тип файла: dwg
DWG 2007
Zeichnung2.dwg (114.1 Кб, 1455 просмотров)
Непрочитано 23.06.2010, 18:04
KSI
Калининград
vawer, а вот версия файла как раз важна. У меня дома например стоит Автокад 2005. И дома я бы его просто не смог открыть.
KSI вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 18:09
vawer
Оренбург
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Здесь речь о прикреплении файла к посту. Для этого версия файла не важна.
monstrello72
Ну так и в чём загвоздка? Размер там проставлен именно так, как ты написал в первом посте.
vawer вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 18:15
KSI
Калининград
Размер ставится просто. Привязываясь одной выносной линией размера к вершине полилинии, ставим размер 40. Затем смещаем размер на 20 в нужную сторону по оси Х. И можно переместить по оси Y на необходимую отметку.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 18:20
monstrello72
monstrello72
То что красным - это не я поставил, это было в задании. Я должен в правом прямоугольнике сам проставить( белый прямоугольник)
А насчёт смещения по оси Х это я и сам знал, я думал есть какой-то универсальный способ проставления ширины полилинии ("фирменный" от Autocad)
Но все равно спасибо!
Но ведь наверняка можно средствами Autocad проставить эту ширину
Последний раз редактировалось monstrello72, 23.06.2010 в 18:26.
Непрочитано 23.06.2010, 18:30
KSI
Калининград
Нет, там не к чему привязываться. Эта ширина - только экранное отображение. Как и на рис. 3.
KSI вне форума
Можно ли автоматически проставить на полилинии размеры? B2Slow Программирование 30 04.09.2022 17:49
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
Как(какой) можно(нужно) проставить размер? vporsh AutoCAD 14 15.10.2009 23:28
Необходимо проставить линейный размер (средствами VBA) ut2010 Программирование 4 30.10.2008 00:02
