Расчет балки на упругом основании. Высота сечения (SCAD)
Конструктор
Красноярск
А вы мыслите категориями как для простой разрезной балки на двух опорах, которая по определению статически определимая и в которой усилия не меняются с увеличением сечения балки. Вот в простой балке - действительно, увеличил сечение (а усилия в ней все те же) и уменьшил количество арматуры в балке. Последний раз редактировалось Leonid555, 01.07.2010 в 12:23. |
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Судя по эпюрам усилий они не на много меняются. Если рассчитывать балку высотой 20см. То эпюра моментов как бы опускается (есть отрицательные значения), соответственно величина моментов не большая. Увеличивая сечение эпюра поднимается из отрицательной зоны, т.е. увеличиваются величины моментов соответственно больше арматуры. Но это происходит до 60см (если не ошибаюсь, не помню точно). Увеличивая сечение дальше усилия меняются незначительно, а арматуры все больше. Ведь увеличивается и площадь бетона, соответственно площадь арматуры уже уменьшаться должна. А она все растет и растет
Посчитав ту же самую схему пластинами (44КЭ), получил то что ожидал. Т.е. При увеличении высоты сечения арматуры меньше. Почему? Загадка ![]() ЗЫ Если трещиностойкость не учитывать общей картины это не изменит. |
а может по расчету арматура не требуется... и расчетная программа выдает ее Вам по минимальному % армирования, вот и получается - чем больше сечение, тем больше арматура
Красноярск
Да. Похоже что так оно и есть
![]() И при расчете арматуры на вкладке "Результаты" есть переключатель "Вывод продольной арматуры". Там можно поставить -по минимальному проценту армирования- и указать %, либо -вычисленные значения- Но видимо этот переключатель они не доделали ![]() Последний раз редактировалось Летун-космический, 01.07.2010 в 13:50. |
Не работают составные сечения в SCAD. | Cptn_Sol | SCAD | 2 | 06.06.2010 13:15 |
Расчет сварной балки из пластинчатых элементов в Scad | Zezza | SCAD | 10 | 04.06.2010 16:14 |
Конструкции на упругом основании | msv_mnv | Основания и фундаменты | 6 | 26.12.2008 14:48 |
Расчет плит на упругом основании | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.12.2008 16:35 |
расчет плиты на упругом основании | Andrei 1777 | Расчетные программы | 22 | 12.04.2008 21:00 |
