Как отмасштабировать карту???
_.scale
Карта растровая?
Есть объекты с указанным размером? Выравнивай их (растр) по реальному объекту на чертеже (например отрезку такой длины), т.е. делаешь вначале масштаб 1:1, а потом либо масштабируешь сам растр либо его отображение в ВЭкране
Толстов Евгений |
карта просто от сканирована, потом вставлена как "вхождение растрового изображения". там по сетке должно быть какое то определенное расстояние по сетке (от перекрестия до перекрестия). но оно значительно меньше. карта в последствии используется как подложка. на ней прокладывается маршрут газопровода!
и вообще что можно почитать хорошее про масштабы? |
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
на карте 100000 масштаба расстояние между линиями сетки ровно 20 мм или 2 000 м на местности. померь расстояние между линиями сетки и раздели 2 000 на полученное значение. Это будет масштабный коэффициент. На панели редактирования выбери "Масштаб" и укажи полученный масштабный коэфф. Теперь твоя карта в реальном масштабе
специалист широкого профиля Регистрация: 01.10.2008
Псков
Если карта сотка, то расстояние по сетке - 2 км, просто так не привяжете, сосканировано может быть с растяжением или сжатем, деформации всякие, Сначала надо выровнять SpotLight'ом, из него потом можно сохранить привязанные растр в формате DWG
Если это настоящая карта, то на ней имеется сетка, зарамочное оформление и прочее, позволяющее точно определить масштаб карты и её размеры на местности. Можно и координаты углов определить и потом правильно вставить растр.
Если же ничего этого нет, то это не карта, а картинка. А какие "маршруты" по картинке могут быть? |
масштаб тебе нужен будет, если ты решишь эту карту напечатать. а работать с ней в автокаде НАДО в масштабе 1:1, то есть чтобы между линиями сетки у тебя было ровно 2000. А если ты карту уже отмасштабировал, то считай координаты на пересечении двух перпендикулярных линий сетки и закинь свою карту по этим координатам. Теперь с твоей карты можно будет снимать координаты точек ![]() А выровнять и откалибровать карту действительно надо, и лучше это сделать в RxSpotLight. Но это еще уметь надо. |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
