Word AutoCAD C#
![]() А уж полученную диаграмму вставляйте в ворд или куда там вам надо.
я же сказал, что те графики, которые мне необходимо построить - не являются стандартными. И даже те точки, которые получены в результате расчета, их нужно по своему прорисовывать, именно поэтому я и не могу воспользоваться в данной задаче экселем.
Попробуйте эту программку http://dwg.ru/dnl/7052
А можно подробней в чем нестандартность этих точек, и как именно их надо прорисовывать?
Однако обычно таинственная "нестандартность" оказывается мифической.... |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
В "Маткаде" неплохо можно нарисовать...
Чё-то у ТС не ясно, что скрывается под словом "нестандартный". Может, он тогда определит, что для него "стандартный график"? Там по функции что? Рарывы второго и третьего рода? ![]()
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Может конечно же и нестандартность является мифической, но тогда объясните мне пожалуста как сделать так: график сам по себе можно назвать "ступенчатым", бока "ступенек" - прямые линии, а вот верх "ступенек" - это изогнутая линия. В AutoCADе я уже писал макрос для построения этого графика, но теперь мне нужно в ворде сделать рассчет с прикреплением этих графиков, а ручками жуть как не хочется юзать одновременно и ворд и кад. Поэтому и обращаюсь за советом...
Хотите более плавную кривую? Так уменьшайте шаг, или сплайном потом сделайте полученную линии.
![]() 1. Он хочет заюзать AutoCAD как "рисовалку" некоего графика, который изначально должен присутствовать в doc/xls-файле. 2. Основная работа автора происходит в AutoCAD, а конечный результат всей работы/вычислений зачем-то экспортируется автором в офисное приложение. Ежели автор использует VS 2008, то смею предположить, что он пишет на .net. Если топикстартер хочет использовать Автокад исключительно для построения графиков (т.е. Автокад не является основным компонентом его программы - все вычисления производятся им в офисном пакете через VBA), то скорее всего в использовании Автокада нет смысла, а строить графики лучше средствами офиса (как и советовал T-Yoke). Это если в офисном пакете есть график нужного типа (с большой долей вероятности он там есть). Но ежели автор пишет на .net (как я предполагаю) отдельное приложение, а не VBA-макрос, которое в виде doc/xls-файлов создаёт конечный результат своей работы (т.е. своеобразный отчёт), то возможно имеет смысл использовать генератор отчётов, написанный на .net (например этот). На сайте производителя имеются обучающее видео, мануалы, адаптеры баз данных. |
Если бы писал программы, то знал бы, что существует множество различных библиотек, позволяющих делать графики функций в своих приложениях - в любых средах программирования. |
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? | _Andre_ | Программирование | 31 | 18.06.2016 15:56 |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Вставка AutoCAD чертежа в Word | Youdgin | AutoCAD | 36 | 02.09.2011 17:14 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
