Куда отнести пульсационную нагрузку в Лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Куда отнести пульсационную нагрузку в Лире?
Непрочитано 09.07.2010, 14:00 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем. Всегда считал в Лире по СНиП. А сейчас решил попробовать в РСУ и в РСН поставить ДБН. Но задался вопросом, если в СНиП-е для пульсационной ветровой нагрузки был пункт Мгновенная (М) то в ДБН её нужно относить либо к Сейсмической либо к Эпизодической. В ДБН-е написано, что Эпизодическая это та которая крайне редко проявляется, а пульсация насколько я понимаю действует довольно часто. Если кто-то разобрался с этим вопросом подскажите пожалуйста.
Непрочитано 09.07.2010, 16:17
Romka
Инженер
Крым
В ДБНе пульсации в том виде, в каком она представлена в СНиПе, нет.
Пульсационная составляющая учитывается коэф Сд. Соответственно, ветровую нагрузку задаете как кратковременную.
Многие расчетчики считают здания по 2 нормативам: по ДБН с учетом Сд и по СНиП - с учетом пульсации, как вы ее описали в вопросе.
Romka вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
