непонятен акт проверки вертикальности ствола башни
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
А чего тут не понятного в трех точках был установлен теодолит...
Все измерено с 3-х точек... Связь прямая... измерили, занесли в журнал... В чем вопрос то?...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
Я не могу понять каким образом угловые замеры (в каких единицах) пересчитаны в значения на исполнительной схеме и затем значения с исполнительной схемы пересчитаны в значения протокола.
Три графика соответствуют трем точкам с которых производились замеры? В угловых замерах присутствует "лев" и "прав" это замеры на лев и прав пояса? А как эти значения (и какие именно) отмечены на исполнительной схеме? |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Отклонение гомерического центра башни на стр.14 вычисляется следующим образом.
Суммируются отклонения всех трех граней по одной из осей, потом по другой. Вычисляется суммарное отклонение геометрического центра башни - по теореме Пифагора. Пример, отм. 12.000 Отклонение центра башни по оси Х: -11+9+12 = 10 ...... по оси У: -11+10+12 = 11 Суммарное отклонение корень(100+121) = 14 (почти попал ![]() на исполнительной схеме показано отклонение граней башни. Три линии - три грани, каждая грань снималась с отдельной точки напротив грани (схема на листе 14). Четвертая вертикальная линия это идеал 0-0. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Но скорее всего там тоже все очень логично и подчиняется законам геометрии. Если очень надо, то разберемся. |
Я, не строитель, потому и вопросов много. Спасибо ser_G за подробный ответ. А если будет 4- гранка достаточно двух точек, с которых выполняются замеры, или надо 4 точки замера (напротив каждой грани)?
Последний раз редактировалось rualex, 16.07.2010 в 14:51. |
Н.Новгород
я понятия не имею, как это должно происходить. Возможно есть какие-то регламенты.
А на Ваш вопрос я попытался ответить только потому что давным-давно, обучаясь в аспирантуре, мне приходилось обследовать башни сотовой связи и составлять такой же отчет. Но там я просто делал то, что скажет руководитель, а почему так надо - неизвестно ) Но, внутренний голос мне подсказывает, что две грани не дадут представления о пространственной конструкции. Минимум 3, а может и все 4. Короче, не знаю. Не буду обманывать ![]() |
Лучше измерять в Пояс!!! во первых центр башни легче найти, во вторых измерения будут точнее... Вообще для измерения 4-х гранных башен требуется 2 стоянки, т.к. если мерить в 4 стоянки, измерения будут повторяться на зеркальных стояночках Вложение 45524 Последний раз редактировалось Правда, 20.09.2010 в 12:26. |
При проверке 4-х гранных АО используются две точки, 3-х гранных – 3 точки
a. Левый круг: наведение на левый и правый край пояса у основания башни, на левый и правый край пояса в местах фланцевых соединений смежных секций попорядку снизу вверх в порядке сечений b. Поворот трубы через зенит установка правого круга теодолита c. Правый круг аналогично при круге "лево". |
Угловые замеры можно перевести по формуле L=1000хSхdB/206265, где S- расстояние от точки замеров до центра вышки, dB -разница (в секундах) между верхней и нижней точкой, а 206265 магическое число
![]() При 4-гранных вышках понятно с двух ребер ловим X,Y и по теореме Пифагора находим общее перемещение центра, а как найти общее перемещение в 3-гранной мачте? Если 3 точки находяться под 120 градусов Последний раз редактировалось 123Reno, 30.11.2010 в 19:31. |
По мимо смешения нужно знать еще и вектор куда она отклонилась... все из простой геометрии, если есть интерес, могу скинуть акт вертикальности в экселе, в нем просто забиваешь координаты с округлением секунд до десятых (как указанно в файле к теме) и как рисовать общее смещение тоже могу проконсультировать
valera_m пишет: Цитата:
вот еще очень полезная штука Вложение 49240 здесь расписано как измерять башни и мачты Последний раз редактировалось Правда, 02.12.2010 в 09:04. |
поделитесь пожалуйста всей доступной информацией
со своей стороны рассполагаю методикой которая не совсем ясна для меня а по поводу КЛ и КП не согласен это называется полный прием и он предназдначен для устранения колимационных ошибок теодолита при обеих кргах измерения без труда делаются на одни и те же направления вложения нет если можна сюда сбросьте valve2010@ukr.net |
свою методику выложу чуть позже, и если позволит время выкину подробную инструкцию как вбивать значения в программу, и анализу полученных результатов... вложение выслал, кому интересно в гугле ее легко найти вот ссылка так будет проще http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/equ...nstruction.htm пункт 4 Последний раз редактировалось Правда, 02.12.2010 в 12:19. |
Отклонение от вертикальности башни сотовой связи | Legon | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.03.2017 18:25 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Главы в тексовой части ПОС котрые не могу заполнить. | Leonid2072 | Технология и организация строительства | 3 | 25.03.2009 11:14 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
