Основание крыльца
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Основание крыльца
Основание крыльца
Непрочитано 17.07.2010, 00:18 #1
Основание крыльца
k2lom
строитель
Мариуполь
Имеем холодный тамбур.
Грунт - суглинок лесоподобный.
УГВ - метров 5 от ур.з.
Нужно ли заменить грунт на непучнистый на глубину промерзания или и так сойдет?
Непрочитано 17.07.2010, 00:43
AlexSredin
Инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™
Желательно заменить, силами морозного пучения пренебрегать не стоит. Не лишним так же будет сделать деформационный шов между наружной стеной здания и стенами перехода, имхо.
AlexSredin вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 16:32
Неголаш
Пути эвакуации должны иметь нескользящие покрытие. Заменяйте гранит или экспертиза вас сожрет.
Непрочитано 18.07.2010, 16:41
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Да. И количество ступенек на путях эвакуации должно быть не менее 3-х.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2010, 17:03
k2lom
строитель
Мариуполь
Это один из нескольких входов в индивидуальный жилой дом, там есть кроме него пути эвакуации соответствующие ДБНу "Жилые здания".
А по поводу не скользящего, пишу в примечаниях "1. Для облицовки ступеней использовать камень с обработкой против скольжения." Мне кажется этого достаточно?
k2lom вне форума
некорректный расчет конструкций на упругом основание в ППП "SCAD" SergeyMetallist Расчетные программы 7 20.04.2010 18:12
Реконструкция крыльца кинотеатра - поделитесь опытом! Полтора Прочее. Архитектура и строительство 9 27.10.2009 11:44
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
Упругое основание в Starke Санчес Прочее. Программное обеспечение 2 09.10.2006 15:56
