Неэксплуатируемая кровля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Неэксплуатируемая кровля
Непрочитано 24.07.2010, 10:22 #1
Анелка
Неэксплуатируемая кровля офисного здания. Какая все таки должна быть высота парапета??? Какие документы регламентируют это. Искала в гугле и больше запуталась. Также есть выход на кровля с лестницы, надо предусмотреть вертикульную лестницу на эту кровлю, там тоже нужен парапед, утепление такое же, как и на основной кровли? и какой отвод воды. Где найти все эти нормы или рекомендации?
Заранее спасибо!
Непрочитано 24.07.2010, 14:00
BM60
Где-то
Не в гугле надо искать, а во всех ресурсах моей подписи.
К/с: ограждения, лестницы, кровля. водосток
К/с не должно быть больше ДВУХ!
У вертикальных лестниц парапетов не бывает, но должны быть с дугами.
Тут об этом много говорилось.
Есть серии на кровли.
Утепление чего? Что за основная кровля?
Свои вопросы еще раз, конкретно - что есть и что надо.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 18:46
kobza
Минимальная высота возвышения над кровлей оговаривается пожарными требованиями для противопожарных стен разделяющих пожарные отсеки.
Для парапетов от его высоты зависит конструктивное решение. Решения для парапетов более 450 мм и менее можно найти в сериях либо в альбомах производителей.
В СНиП 21-01 п 8.11 - требования по необходимости ограждения кровли в зависимости от высоты здания. (Аналогичные требования в более новых нормах искать долго и лениво) Парапет считается за ограждение, если его высоты достаточно, если высоты не хватает - дополняется металлическим ограждением. Требования по выходам на кровлю в том же СНиПе с п 8.3 и далее до 8.11.
В общем, выбираете высоту парапета сами (исходя из эстетических, конструктивных или экономических предпосылок или еще каких-нибудь.) А дальше изучаете нормы и техническую документацию производителей кровельных материалов и решаете архитектурные узлы парапета и вопросы необходимости ограждения уже для конкретного "своего" парапета.
Требования по выходам на кровлю и ограждениям кровли следует поискать в пожарных нормах (ФЗ+СП) и в СНиП 31-05 (если здание офисное), СНиП II-26-76 Кровли
kobza вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 21:17
Анелка, на нормальное название темы - 24 часа.
Кровля из негорючих материалов Heavy Metall Прочее. Архитектура и строительство 9 01.08.2016 11:42
Нужна ли затяжка? (двухскатная кровля) vadim_ Конструкции зданий и сооружений 55 29.07.2009 18:14
Ищу листы с 3 по 8 серии ТСК-СК Стропила и кровля. Выпуск 1-1. Зяблик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.08.2008 12:35
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
