Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта.
Непрочитано 25.07.2010, 04:13 #1
Orion
Уважаемые! Имеем буронабивную сваю длинной 3м и диаметром 600 мм. Устраивается в глинистых грунтах с показателем консистенции 0.3. Вопрос: Какой взять коэффициент нормативного сопротивления грунта по боковой поверхности грунта и под острием сваи??? Такие же как для забивных? (в чем я очень сомневаюсь) или же как для камуфлетных???
Непрочитано 25.07.2010, 08:33
olf_
негодяй со стажем
СНиП 2.02.03-85 п.4.6
gcR = 1 во всех случаях, за исключением свай с камуфлетными уширениями, для которых этот коэффициент следует принимать gcR = 1,3, и свай с уширением, бетонируемым подводным способом, для которых gcR = 0,9.
gcf - коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, зависящий от способа образования скважины и условий бетонирования и принимаемый по табл. 5.
Таблица 5
Сваи и способы их устройства
Коэффициент условий работы сваи [FONT=Symbol][FONT=Symbol]g[/FONT][/FONT]cf
в песках
в супесях
в суглинках
в глинах
1. Набивные по п. 2.5, а при забивке инвентарной трубы с наконечником
0,8
0,8
0,8
0,7
2. Набивные виброштампованные
0,9
0,9
0,9
0,9
3. Буровые, в том числе с уширением, бетонируемые:
а) при отсутствии воды в скважине (сухим способом), а также при использовании обсадных инвентарных труб
0,7
0,7
0,7
0,6
б) под водой или под глинистым раствором
0,6
0,6
0,6
0,6
в) жесткими бетонными смесями, укладываемыми с помощью глубинной вибрации (сухим способом)
0,8
0,8
0,8
0,7
4. Буронабивные, полые круглые, устраиваемые при отсутствии воды в скважине с помощью вибросердечника
0,8
0,8
0,8
0,7
5. Сваи-оболочки, погружаемые вибрированием с выемкой грунта
1,0
0,9
0,7
0,6
6. Сваи-столбы
0,7
0,7
0,7
0,6
7. Буроинъекционные, изготовляемые под защитой обсадных труб или бентонитового раствора с опрессовкой давлением 200-400 кПа (2-4 атм)
0,9
0,8
0,8
0,8
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 09:15
Orion
Требуется коэффициент нормативного сопротивления грунта. Нашел в литературе что для коротких свай для суглинков по боковой поверхности в среднем 3,5 Т/м2, а по нижним концом 36,5 Т/м2. Кстати получается что если у меня свая уже 4 метра то сопротивление грунта под нижним концом возрастает в разы, а именно 130 Т/м2!!! Как такое объяснить? Или я чего то не понял?
Т.е. несущая способность моей сваи составляет всего 8,85 Т! (расчетная)
Orion вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 12:06
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Orion, посмотри в этих указаниях, там есть ответ на твой вопрос:
"Временные указания по устройству коротких буронабивных бетонных и бутобетонных свай для малоэтажных сельских зданий - ВСН-5-71".
Orion, как альтернативу, для расчетов основания такой сваи можно принять ее как столбчатый фундамент по СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений, не учитывая трение по боковой поверхности.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 06:27
Orion
Спасибо сейчас гляну
Orion вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 06:44
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
В случае, если параметры сваи или грунта выходят за пределы табличных значений или есть сомнение в применимости геолого-генетических типов грунтов, для которых составлялись обобщенные таблицы, в обязательном порядке назначаются полевые испытания свай. В конкретном случае - спастической нагрузкой.
Не забудьте в примечаниях к листу свайного поля упомянуть - окончательное решение по свайному полю будет принято по результатам анализа результатов статических испытаний.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 06:51
Orion
Все так и есть 8.85 Т. Спасибо за подсказку... обязательно примечание напишу...
Только до сих пор не могу понять почему при расчете сваи 4 метра под пятой расчетное сопротивление грунта уже будет 120 Т/м2
Orion вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента martinklavier Основания и фундаменты 26 25.09.2013 19:46
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
