Расчет фундаментной плиты на сваях!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты на сваях!
Непрочитано 27.07.2010, 06:59 #1
S@NDR@
Тюмень
добрый день! Подскажите пожалуйста вкратце порядок расчета фундаментной плиты на сваях в ING2005 или Stark ES, в тех программах где еще вместо свай используют колонны. Почему то колонны и плита работают отдельно друг от друга..... Плита деформируется как просто плита а не как плита на сваях!!! Заранее спасибо!
Тип файла: rar ПЛИТА+СВАИ.rar (899.7 Кб, 185 просмотров)
.... :victory:
Последний раз редактировалось S@NDR@, 28.07.2010 в 06:59.
Непрочитано 27.07.2010, 08:09
igr
Конструктор
Нужно правильно задать характеристики слоистого основания и колонн-свай
igr вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 09:02
Forrest_Gump
Щелково МО
а может у него нет общих узлов между плитой и "колоннами" :-)))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 09:44
igr
Конструктор
Это легко проверить.Надо отключить сетку и увидишь дыры в схеме
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 06:37
S@NDR@
Тюмень
Почему дб дыры????У меня их нет(..... я сейчас кину графику глянете пожалуйста.... а то я совсем запуталась... По усилиям вроде похоже, скачки на опорах... а вот деформация странноватая.....
Слоистое основание я задала по всем правилам.... в нем я почему то не сомневаюсь.....
.... :victory:
S@NDR@ вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 11:13
igr
Конструктор
Схемку выложи посмотрим
igr вне форума
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты Bagira Основания и фундаменты 12 25.10.2008 20:19
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
