заделка фундаментного болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > заделка фундаментного болта
Непрочитано 08.08.2010, 05:36 #1
alniksta
инженер
добрый день. пожалуйста, подскажите -минимальная глубина заделки фундаментного болта с анкерной плитой -15d. а если болты в теле плиты связать "кондуктором" длина заделки уменьшится? и на сколько
Последний раз редактировалось alniksta, 08.08.2010 в 08:19. Причина: срочно нужна помошь специалистов!плизз
Непрочитано 08.08.2010, 18:30
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Сразу оговорюсь, что не являюсь большим специалитом по анкерным болтам. Приведу цитату из Пособия по проектированию анкерных болтов:
2.8. Болты изогнутые и с анкерной плитой устанавливаются до бетонирования фундаментов на специальных кондукторных устройствах, строго фиксирующих их проектное положение в процессе бетонирования.
Отсюда следует, что болты с анкерной плитой по умолчанию должны использоваться вместе с кондукторами. Значит минимальный диаметр болта не уменьшиться.
Dizel вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 19:08
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от alniksta Посмотреть сообщение
- это вообще как? я есть - не понимать?!
Я думаю: Кондуктор - специальная приспособа для временной фиксации в проектном положении (установки, выверки) на время бетонирования. Кто этим на практике пользуется - не встречал. Бетон набрал необходимую прочность - демонтировали кондуктор.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2010, 19:28
alniksta
инженер
видимо , я неправильно изъяснилась. слово "кондуктор" я специально взяла в ковычки. я имела в виду, что если четыре фундаментных болта в теле плиты объединить одной анкерной плитой (вместо четырех-на каждом болте)
Последний раз редактировалось alniksta, 08.08.2010 в 19:34. Причина: или получится хрень?
alniksta вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 19:57
Yuzer
Мозговой штурм
Лучше не делать сплошную анкерную плиту, а "связать" болты , к примеру, полосой -40х6 по периметру в двух местах.
p.s. видел такое решение с уголками, но от него отказался.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 15:31
SetQ
Петрозаводск
Можно рассчитать полученные четыре болта с одной пластиной на вырыв из бетона и получить ответ об уменьшении глубины заделки. Если проектировать по "Пособию..", то оснований для уменьшения глубины заделки болтов - нет.
SetQ вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 15:47
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Нет
РастОК вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 16:09
1 | #8
Doka
В своё врем (доксероксовое) списал врукопашную письмо
Письмо ЦНИИпромзданий
от 26.08.1987 № 4-7/5472
____При применении спаренных болтов, объединённых одной анкерной плитой для крепления стальных колонн зданий с расстоянием между осями болтов менее 8d, необходимо увеличивать их глубину заделки до 20d. В этом случае площадь анкерной плиты должна быть не менее 32d2 (32 диаметра в квадрате), а расстояние от края плиты до оси болта – не менее 2d.
____Минимальное расстояние между осями болтов определяется возможностью осуществления затяжки гаек болтов. Рекомендуем минимальное расстояние между осями болтов принимать 4d.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 16:23
alniksta
инженер
спасибо Всем большое. всетаки здорово, что есть форум. не зря говорят-одна голова хорошо, а две-лучше
alniksta вне форума
Ищу норматив на расчет длины свободного конца болта. nlo740 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.05.2010 10:52
заделка анкерного болта в монолитной плите. Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2010 09:09
резьба болта Проектант Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2009 14:51
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
Наращивание фундаментного болта Yoshka Основания и фундаменты 5 28.08.2008 09:53
