как сохранить из autocad в рисунок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сохранить из autocad в рисунок
Непрочитано 11.08.2010, 13:29 #1
Марина_D
помогите пожалуйста, как сохранить чертеж autoCAD в виде рисунка и форма jpeg/ так чтобы он был четким а не просто с фотканый экран.
Непрочитано 11.08.2010, 13:30
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 14:03 сохранить как рисунок
Марина_D
это не подходит так как получается все слитно при большем увеличении четкость теряется, нужно сохранить так как в компасе сохраняешь в рисунок и при увеличение сеткий рисунок получается
Марина_D вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 14:16
vrtm
рисование
Это нужен векторный файл ужо. Альтернативы:
Печать в DWF чем не устраивает? Однако, надо чтобы другой пользователь имел DWF вьювер.
Из универсального - принтер PDF и Microsoft XPS (если есть). XPS-файл открывается эксплорером - качество на высоте
Слышал через Corel Draw можно перегнать во что-то более популярное.
Для каких целей то рисунок нужен?
vrtm вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 14:27
balabenuk
Технадзор
Файл-печать-выбираем принтер PublishToWeb JPG.pc3 Выбираем формат - чем больше точек тем выше качество.
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 14:33
Марина_D
нуже рисунок для того чтобы те у кого автокада нет просматривали на компьютере как фото или рисунок.
печать PublishToWeb JPG.pc3 впринципе устраивает, но текс плохо виден, при самом большом расширении, боле менее понятен
Последний раз редактировалось Марина_D, 11.08.2010 в 14:41.
Марина_D вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 14:44
vrtm
рисование
balabenuk,
писалось же что тонкие линии у JPG (растрововых) выходят
Марина_D,
ПДФ и точка
vrtm вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 14:58
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Попробуй PDFCreator. Ставится под автокад и печатаешь в PDF. Проблем с четкостью нет.
Serg_AD вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 22:44
vawer
Оренбург
В своё время перепробовал практически все бесплатные и не очень бесплатные виртуальные принтеры, которые могут печатать в растр — остановился на Zan Image Printer.
У всех остальных встречались какие-то проблемы (например довольно популярный Universal Document Converter просто имел один досадный баг, который сильно затруднял использование его для массовой печати в растр), либо отсутствие нужного функционала.
Zan Image Printer полностью устраивает по функционалу (множество настроек на любой вкус), но совсем не устраивает по интерфейсу — там всё ужасно. Плюс он платный.
Что касается "всё слитно" — ставь просто разрешение побольше, сколько не жалко.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 12:29
Марина_D
спасибо вроде получилось
Марина_D вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
не получается в Autocad 2009 сохранить файл созданный в Autocad 2008 mr.beginner AutoCAD 4 10.12.2010 20:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Как сохранить без потерь все настройки в AutoCAD Red Nova AutoCAD 7 29.01.2008 11:57
