Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента
может рассмотреть болты на пару сил? момент=сила*плечо. Плечо принять от центра растянутых болтов до... вот тут все сложно - зависит от податливости фланцев много. Обычно я брал до противоположного края сечения - поворот вроде как происходит вокруг него, но это справедливо только для податливых фланцев.
Україна, Львів
Да в том руководстве нет расчетов замкнутых сечений на момент. Да и вообще там как то все не очень понятною. Или я не вникал просто... Мне кажется, что по нему невозможно расчитать фланцевое соединение, тоесть найти усилия в болтах и фланце. Или я не прав?
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
eilukha, посмотри еще
Joints in Steel Construction: Simple Connection http://dwg.ru/dnl/3246 Joints in Steel Construction: Moment Connection http://dwg.ru/dnl/3378 |
Україна, Львів
Если не получится найти методики - неплохой способ смоделировать узел в какой нть КЕ проге и расчитать. На самом деле это не так сложно, как может показатся на первах.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27415 Вот тема. По крайней мере в 2 программах там представленны расчеты фланцевых соединений. Один из расчетов (в ЛИРЕ) делал мой скромный персон ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.08.2010 в 12:45. |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки | Конструкторша | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.04.2010 17:30 |
Интересное фланцевое соединение | Heat_en | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.12.2009 16:53 |
Стальная колонна замкнутого сечения - основные узлы | diek | Металлические конструкции | 4 | 19.05.2009 19:17 |
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? | An_at | SCAD | 2 | 30.07.2007 13:56 |
