Стальная колонна замкнутого сечения - основные узлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальная колонна замкнутого сечения - основные узлы
Непрочитано 18.05.2009, 07:24 #1
diek
от туда
есть необходимость запроектировать стальной каркас блочно-модульного здания. естественно лучший вариант сделать колонну (стойку) каркаса замкнутого сечения - прямоугольного или квадратного. операние балок покрытия хочу выполнить с боку к колонне, узел найти не могу и вообще можно ли это сделать, т.к. по идеи лучше сделать гор.ребро, по крайней в мере в "стандартных " колоннах. Еще возникает сложность устройства узла фундамента. фундамент - свайный из бурнобивных свай комбинированного типа, ростврек в этом случаи - выполнен будет из стального проката (двутавр или швеллер). мысли по поводу этих узлов у меня есть, но хотелось воспользоваться чужии знаниями Как говорится, помогите кто чем может...
Непрочитано 18.05.2009, 11:30
Gangster
Узел примыкания балки к колонне из квадратной трубы обсуждался на форуме,поищите.Ну и еще в помощь европейские нормы,там есть такие узлы.
Gangster вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 13:56
diek
от туда
европейские нормы - че за зверек ?
diek вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 06:37
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Кстати, какого здания? Высота? Размер в плане? Какие наружные стены, покрытие?
1) Попробуйте вместо замкнутого профиля использовать Двутавр АСЧМ
2) Балки кровли опирать не сбоку, а на колонну.
3) За место металлического ростверка использовать железобетонный
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 19:17
diek
от туда
я написал, как надо сделать, а не как хотелось бы
высота зданий 3,0м размеры 2,5х4,5м
diek вне форума
колонна небольшого сечения Элинка Конструкции зданий и сооружений 26 30.11.2008 20:29
Монолитная колонна переменного сечения Petr_ML Железобетонные конструкции 11 21.08.2008 15:34
Колонна из пластин t=20мм узлы соединения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 6 16.02.2008 06:30
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
колонна таврового сечения при моменте из плоскости EUDGEN Прочее. Программное обеспечение 55 02.03.2006 10:49
