Подъем оборудования на +22,8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подъем оборудования на +22,8
Непрочитано 19.08.2010, 00:13 #1
henry
Ситуация вот какая - здание дворовой фасад без окон на высоте +22,800(тех этаж) имеется заборная шахта вентсистемы.В это проем необходимо подать секции центральных кондиционеров масса 500 кг!Всю голову сломал как это организовать и какой подемный механизм использовать?Краном я подыму на необходимую высоту,а дальше как я в проем подам не буду же я с раскачки забрасывать!Заранее благодарен!
Непрочитано 19.08.2010, 00:24
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от henry Посмотреть сообщение
Как я понял, краном возможно опустить через верх в шахту?
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 08:21
henry
Проем в стене а не в покрытии!
henry вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 08:40
барбитура
оборудование тяжелое? может консольную кран -балку???
барбитура вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 09:01
henry
а по подробней! Секции по 500 кг!
henry вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 09:05
барбитура
юзай поиск "строительная консольная кран-балка"
Непрочитано 19.08.2010, 09:13
Проверь где можно выше закрепить консольно ручную таль, и "...по мусингам, по мусингам..."(к/ф "72 метра")
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 20:02
henry
Вкладываю файл для большего понятия ситуации!Идея с консолью заинтересовала!
Тип файла: dwg
DWG 2004
Копия Москва.dwg (93.9 Кб, 782 просмотров)
henry вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 20:27
ps133
Надо делать выносную площадку и на нее подавать груз.
ps133 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 22:28
henry
А почему консольный механизм не подойдет?Идея выносной площадки меня меня посетила сразу но возникает вопрос как ее монтировать?
henry вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 00:21
ERS10
Здесь:
http://www.sms-rb.ru/catalog/02/026/7680
http://www.aniks.energoportal.ru/srubric1664-1.htm
Вчера ещё нужно было чертеж приложить. А так - сутки потерял.
Консольный механизм - сложнее и дороже. Проще - так:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58.
ERS10 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 07:56
Так может все же без площадки сделать, я когда таль предлагал, то имел ввиду что она вот так установлена (консольно),
внутри помещения по верхнему обрезу проема. ли вообще переносным выполнен ваш подъемник. Вес-то груза небольшой.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.08.2010 в 08:09.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 20.08.2010, 11:56
ps133
Выносная площадка -самое простое решение (1000 раз опробованое).
Площадка состоит из 2-х швеллеров со связями. Площадку монтируют отдельными элементами изнутри помещения (как вариант можно подать полностью собранную площадку краном снаружи).Раскрепить площадку можно в распор к потолку и полу (или хомутами к полу).
ps133 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:01
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Сквозные отверстия ,на них вешаешь настил (с нутри распорка в потолок ),на потолок можно пару анкеров чтоб тельфер (лебедку)закрепить ...
Трофимов Гена вне форума
Перечень документов в области стандартизации, используемых в отношении низковольтного оборудования FOXAL Инженерные сети 7 11.08.2010 12:06
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
Организация содержания оборудования автоматизации Михаил-MishGun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.10.2009 10:06
Подкладки при монтаже оборудования Антон12 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.09.2009 20:57
