Подкладки при монтаже оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подкладки при монтаже оборудования
Непрочитано 30.09.2009, 13:43 #1
Антон12
Высотные отметки фундаментов под оборудование на 5см ниже проектных. При монтаже оборудования это расстояние выбирается подкладками (для нивелирования оборудования) и, затем, выполняется подливка фундамента.
Вопрос. Есть ли документ/норматив определяющий количество подкладок по высоте, или их толщину, их размер и расположение относительно фундаментных болтов
Непрочитано 30.09.2009, 20:57
vlads
http://dwg.ru/dnl/2084
vlads вне форума
Загрузко процессора при работе в autocad Anton_Shinkarev Прочее. Программное обеспечение 16 29.08.2010 13:50
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
ЕСКД за май 2009 - ищу Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 19.11.2009 17:26
