Проектирование защиты газопроводов от падения ЛЭП?
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Забор поставить на всем протяжении ЛЭП на газопроводом!
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Где-то
zubenich, вот упал провод на землю рядом с трубой и упал провод на трубу - разница есть? А если упал на забор вокруг трубы?
Посовещался с коллегой электриком, так вот он сказал, что ограждения д.б. расчитаны на нагрузки падения опор и проводов как на механические, так и на токи КЗ (термическая стойкость).
По сути это ограждение ловит на себя все электричество, иначе будет взрыв В ПУЭ есть раздел на эту тему |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Мне тоже предстоит сделать такое ограждение. Наиболее подходящее, как мне кажется, нашёл здесь, вот оно:
Может, кто-нибудь ещё дополнит? |
Конечно я ни к газу ни к электричеству, но уж трубопроводов с газом видел достаточно... Нет там никаких заборов! Вдоль трубы на растоянии миллиметров 100 от нее подвешаны арматурины, штук пять, на специальных муфтах надетых на трубу. Образуют этакий получехол покрух верхней части трубы на всем протяжении возможного падения провода. Как там оно заземлено врать не буду, возможно заизолировано, а может где шина закопана в землю.
И шина естественно заземлена. |
VVapan4ik, хорошо, поправлюсь. "изоляционая муфта" так лучше? ![]() |
На 10 кВ при контакте провода с землей и заземленными частями может дуги и не быть. Зависит от линии. В таких цепях замыкание фазы на землю даже аварией не считается срабатывание релейной защиты идет не на отключение линии, а на сигнал, чтобы народ проехался и нашел место контакта. От 110 и выше, там да, знатно бабахнет. Учите матчасть.
ВНТП на проектирование ?вроде бы? газопроводов пересекающих ЛЭП?. Или для ЛЭП...
Номер не помню, но ВНТП точно. Регламентирует делать сетчатое ограждение определённой высоты под проводом ЛЭП при пересечении. Недавно в библиотеке видел это место. Ещё запомнил, чтобы донести до форума. ![]() Но не донёс... ![]() Но требование точно есть. И ВНТП мог быть отменён.
в каких нормативах искать охранные и санзоны для ЛЭП, газопроводов, канализации | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 18.07.2010 19:34 |
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ | Antonio52 | Прочее. Отраслевые разделы | 16 | 30.11.2008 21:38 |
