Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента
Непрочитано 25.08.2010, 13:41 #1
Antony666
При проектировании частного дома возник данный вопрос: под частью дома планируется тех. подвал - в этой части принял ленточные фундаменты, под остальные стены буронабивные сваи с монолитным ростверком по ним. Вопрос в следующем регламентируется ли расстояние от сваи до ленты? Предъявляются ли какие либо особые требования к узлу сопряжения ростверка с лентой? Допустим ли вообще такой вариант фундамента? Порывшись в имеющейся литературы ответов не нашел.
Заранее благодарен за советы
Тип файла: dwg
DWG 2000
Схема фундаментов.dwg (184.2 Кб, 4454 просмотров)
Непрочитано 25.08.2010, 14:14
crosandr
Инженер-строитель
Как очень напрашивается шов сделать деформационный. Разность осадок просчитывали этих 2х фундаментов?
А сваи очень нужны там?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:22
Antony666
Из расчетов только определял несущую способность сваи-это пока предпроектные проработки можно сказать)) Заказчик "мечется" между вариантами планировок и каждый раз просит "прикинуть" объемы бетона и т.д.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
На таких размерах разве необходим он?
А какой вариант без свай?
Antony666 вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:32
crosandr
Инженер-строитель
Похожий вариант делал, но там было все на сваях, потому такого вопроса не возникало.
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Дело не в размерах, а в разнотипности фундаментов. Размеры влияют в первую очередь на температурные швы.
На естественном основании, хотя тоже фигня получается. Если только делать плавный переход от подвала к бесподвальной части.
Грунты озвучте.
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 14:42
volksv
трудящийся
А не многовато для сечения ростверка высота 900 мм? И как вы учли совместную работу свай и ленточного ростверка, так как он заглублен в грунт вместо того чтобы располагаться над уровнем земли хотя бы с зазором 10 см?
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 14:51
Antony666
Грунты озвучте
1: почвенно-растительный слой-мощность 0.4 м(будет сниматься)
2:Суглинок тяжелый пылеватый насыщеный водой мягкопластичный непросадочный ненабухающий незасоленный-мощность 2.2м
3. Глина легкая пылеватая насыщеная водой мягкопластичная непросадочная ненабухающяя незасоленная-мощность 1.8м
Непрочитано 25.08.2010, 15:06
crosandr
Инженер-строитель
И на кой вам там сваи? Делайте на естественной основании.
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Это не проблема. Пенополистирол прокладывается и все. Лента считается как балка и упругое основание не учитывается
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 15:11
Antony666
На какую отметку закладывать ленты безподвальных стен тогда?
Непрочитано 25.08.2010, 15:16
vedinzhener
Орел
в идеале на ту же ,что и подвальная часть.А так с уступом,я что-то подобное уже делал,если найду обязательно выложу....
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 15:21
Antony666
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Похоронить стока кубов бетона?
Буду премного вам благодарен
Непрочитано 25.08.2010, 15:26
crosandr
Инженер-строитель
Давайте без фанатизма! А если подвал 4 м?
Или на глубину промерзания, или мелкозаглубленный с соответствующими мероприятиями.
Вода глубоко? Рассмотрите вариант из блоков ФБС (как вариант)
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 15:38
vedinzhener
Орел
Файл нашел, на работе выложить не могу.Вобщем суть в следующем,откосы котлована от подвальной части(по сопряженным стенам) надо просто засыпать уплотненным песком с щебнем.А затем укладывать высокий фундамент.
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 18:22
Antony666
Вода глубоко
В момент изысканий воду вскрыли на 5м, максимальная амплитуда 1м (5м - среднее значение)
Дорого
Или на глубину промерзания.
Глубина промерзания 2м- сваи могу заглубить ниже этой отметки.
Можно поподробнее о мероприятиях, а то что то не очень осведомлен в этих мероприятиях или литературку по этому вопросу посоветуйте
Спс за совет рассмотрю такой вариант
Непрочитано 25.08.2010, 19:28
volksv
трудящийся
Поясните пожалуйста это как? Например если я возьму полистерольную поиту положу ее на асфальт и всату на нее, то я буду находиться состоянии невесомости?
volksv вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 21:10
crosandr
Инженер-строитель
Дорого
Блоки дорого, а сваи нет?
А на какую отметку вы изначально хотите сваи заглублять?
Поиск рулит. тема широко обсуждалась и не раз
Ну а сами-то как думаете?
Пенополистирол под ленточным ростверком не дает включиться грунту в работу, так как намного более сжимаем, чем грунт. При прогибе ленты ппс деформируется, но отпора не даст. Вот и получается балка на опорах (сваях)
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 21:29
Taracka
А если наоборот - грунт давит на балку (пучение)? Что произойдет?
Taracka вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 21:45
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А ничего. Ппс сожмется и все, а рекцию на балку не передаст. Это является также и противопучнинным зазором
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 21:55
Нитонисе
Не совсем понятно что мешает сделать ленточный фундамент вместо свайного.
Если будете делать сваи, то либо устраивать деформационный шов (разрезка всех конструкций здания), либо большое внимание уделить осадкам и их разности. Ростверк заглублять в землю на 200 мм, под ним выполнить противопучинистый зазор (вместо полистирола лучше оставить там просто пустоту, оградив ростверк с боков плоскими листами.
Но лучше все же думать в сторону ленточного фундамента. Уйти уступами от подвальной отметки на бесподвальную.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 23:19
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Через несколько лет эта пустота заполняется, как практика показывает
crosandr вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 00:48
Allaz
Столбчатые фундаменты в углах стен левой части с заложением на расчетную глубину промерзания грунтов и рандбалки с опиранием на них и жесткой заделкой в стены подвала для 2-3 этажного здания решат Ваши проблемы. Обеспечение нормируемой относительной разности осадок обязательно.
Последний раз редактировалось Allaz, 26.08.2010 в 10:40.
Allaz вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента Dmitij Расчетные программы 13 15.02.2010 05:33
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
