перемычки в трехслойных стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > перемычки в трехслойных стенах
Непрочитано 26.08.2010, 07:49 #1
MegaIZIK
Как раскладываются перемычки в трехслойных стенах, особенно над утеплителем, на что кладется? спасибо.
Непрочитано 26.08.2010, 09:14
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Например так.
Makswell вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Или так
Тип файла: pdf Типовые узлы.pdf (364.3 Кб, 1040 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:23
Regby
р. Татарстан
Makswell, Любопытно а полосу -4х20с какой целью закладываете?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:43
lee
43
видимо, с целью держать тяжелый утеплитель.
Мы для этого закладываем просто сетку из 4. Можно из шва в шов
lee вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:47
Regby
р. Татарстан
lee, разве утеплитеь не держится застены?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 23:01
Glop
Любопытно, для чего утеплитель закрывается деревянной доской? Особенно интересуют сечения по проему с дверью, в том случае, если дверной блок частично стоит над слоем утеплителя (т.е. опирание приходится на него) - как будет выглядеть узел в таком случае? Следует ли делать "черновую коробку" под дверной блок? Прошу помощи!
Glop вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 05:56
xopolllo
Красноярск
Подниму тему; может кто ответит: зачем доска под утеплителем? Только чтобы закрыть щель? Подскажите какую доску положить в 3х метровый проём? ширина щели - 75мм. Проём наружный без четверти
xopolllo вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 09:23
Regby
р. Татарстан
xopolllo, чтобы закрывать щель т.е. чтобы можно было сделать отделку...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 09:48
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю, доска нужна чтобы держать утеплитель, чтобы оштукатурить откосы и чтобы к ней в последствии крепить раму окна.
Если вы используете пенополистирол в качестве утеплителя, то по периметру проема нужно делать противопожарную рассечку из минваты или газобетона.
Мы используем газобетон, т.к. к нему раму окна крепить просто и удобно.
Liam вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 10:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Есть кпепежные элементы (консоли) на которые крепиться окно к кирпичной стене. Надежно и никаких досок не надо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 13:25
troja
Что то у Вас, уважаемый Yarrus77, термовкладыши в перекрытии не совпадают с утепляющей прослойкой в стене. И это типовой узел? Кто же его таким придумал?
troja вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 15:43
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Есть конечно, и на стройке о них даже слышали, но в глаза ни разу не видели
Liam вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 16:04
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
никто не идеален если серьезно, то архов спрашивал - ответ газосиликат тоже утеплитель. Также если присмотреться то и кирпич должен иметь морозостойкость не 25. В тот момент была другая работа и другие полномочия. Сейчас все отрегулировано.
Так это к оконщикам вроде. У них и крепеж весь. Либо рамные анкера, либо на выносе.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 19:08
troja
[quote=yarrus77;1014725]никто не идеален если серьезно, то архов спрашивал - ответ газосиликат тоже утеплитель. Также если присмотреться то и кирпич должен иметь морозостойкость не 25. В тот момент была другая работа и другие полномочия. Сейчас все отрегулировано.
Ну если серьёзно, то если газосиликат тоже утеплитель, то на кой ещё и слой пенопласта? Зачем это напластование? Не проще ли слой газосиликата с наружной облицовкой? Пенопласт был бы логичен, если бы внутренний слой был из кирпича (с целью снижения толщины стены), а так непонятно, для чего этот бутерброд. Кстати СТО 501-01-2007 утверждает, что кирпич для облицовки может быть марки 25 по морозу. С другими нормативами сверить поленился, но здесь так.
troja вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 07:29
xopolllo
Красноярск
xopolllo вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 12:28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В нашем регионе чистого газика нужно 600 мм. Марка по "морозу" делаем 35 норму не помню. А в новом "каменном" СНиП лицевой слой кладки толщиной 120 мм F=75
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 20:41
troja
Уточнил, не поленился. Действительно для вашего трехслойного бутерброда надо F75 для наружного слоя. А для предлагаемой мной конструкции 35 (по новому СНиП).
troja вне форума
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
Обоймы в пробиваемых ж.б. стенах. maximems Железобетонные конструкции 1 11.03.2010 20:42
Необходимо заменить перемычки dosik Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 11:02
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
