Армирование фундамента мелкого заложения под монолитные стойки
Проектировщик мостов
Уфа
Проектировщик мостов Регистрация: 18.10.2007
Уфа
На счёт узла заделки Ж/б стойки в плиту, изначально в устном задании сказали, что мол сделаем выпуски под стойки. После заливки ФМЗ устраиваем каркас стойки и опалубки и заливаем. (сомнительная конструкция)
Нагрузки и грунты:
Нас невозможно сбить с пути, нам всёравно куда идти Последний раз редактировалось DS_nick, 26.08.2010 в 20:40. |
Уфа
получается что так. Так сказать "братья наши старшие" посчитали, и на выходе предоставили только это, предложения посчитать вместе и помочь разобраться, были отвергнуты со ссылкой на недостаток времени. Буду очень благодарен за помощь, ну и на данный момент, пока мне получилось хорошо только с автокадом разобраться, какие будут вопросы, по возможности помогу.
Нас невозможно сбить с пути, нам всёравно куда идти |
РФ
Чтобы проверить этот фундамент нужно сделать несколько проверочных расчетов :
1) проверить размер подошвы - убедится, что МАХ напряжения не превышают R0 грунта, что у фундамента нет отрыва, т.к. он под мост 2) выбрать наихудшую комбинацию и сделать расчет плитной части фундамента на поперечную силу и моменты 3) так как мы имеем несколько опор на плите, то нужно сделать расчет, чтобы знать нужна верхняя арматура или нет 4) и выполнить расчет на продавливание от колонн 5) расчитать осадку Расчет : 1) в приложенном файле 'Размер подошвы' (скриншот) просчитаны все 10 комбинаций как видно отрыва нигде нет, это хорошо - не нужно будет делать расчет на обратный момент. как видно наихудшей комбинацией является 4ая, с ней и будем работать 2) в приложенном файле 'плита' выполнен расчет плитной части (проверены вылеты плиты на момент и поперечку) - здесь пришлось пойти на хитрость и условно объединить все колонны в один условный оголовок 1000х10500, это нормальный ход, тем более что сечение между колоннами будет проверено пунктом ниже. В расчете я немного для наглядности добавил огловок, тем самым увеличил высоту фундамента, но это лишь добавило небольшие дополнит моменты от боковой силы. Как показывает расчет при таких небольших напряжениях, высокой плите и небольших ее вылетах арматура подобрана по минимальному % армирования 0.1% 3) теперь перевернем подошву превратив ее в защемленную балку однопролетную. Правильно посчитать как трех пролетную, но для простоты и запаса посчитаем один пролет 3.5м. Так как стойки круглые примем из квадратными с размером стороны 0.86d. Итого пролет 3.5-0.86=2.64. К балке (плите) метровой ширины и высотой 1.8м приложим среднее напряжение под подошвой. В расчете вес балки не учитываем. Расчет смотри в фйле ‘1-forum’. Как показывает расчет верхняя ар-ра не требуется, бетонное сечение с запасом работает 4) Расчет на продавливание тоже не потребуется, т.к. если вы построите пирамиду от колонны под 45 градусов то они выйдут за габарит подошвы по ширине и пересекутся по длине, следовательно нечего продавливать. 5) Расчет осадки смотри файл ‘osadka’. Нет информации по 13 слою взял как номер 3. Слои отложены сразу от подошвы |
Уфа
мой поклон, уважение, помощь в любое время, чем смогу, помогу.
А что касается сопряжения? Прочитано в литературе, что из монолита выпуск арматуры 30-40 диаметров арматуры которая является рабочей в стойке. А в фундаменте её получается опирать на арматуру... Как вы эту програмку приеобрели? И не могли бы посоветовать книжки, основы всех этих расчетов.
Нас невозможно сбить с пути, нам всёравно куда идти Последний раз редактировалось DS_nick, 27.08.2010 в 22:21. |
РФ
- это не програмка, а програмки, в начале расчетов (смотри вложенные файлы) указан сайт, где есть вся информация - книжками практически не пользовался, расчеты делаю исключительно по пособиям к норативным документам. Сами пособия и СНиПы указана в приложенных расчетах. Последний раз редактировалось GIP, 28.08.2010 в 14:08. |
Уфа
Как выше писал, думают сделать выпуски посел каркас монолитной стойки к выпускам прикрепить хомутами и сваркой. Арматура у стойки 32. с учётом этого выпуск 1280 мм. Для сварки, оставить мм по 200 около основания и на конце выпуска.
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. | aleksej | Основания и фундаменты | 7 | 27.02.2009 05:57 |
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. | aleksej | Основания и фундаменты | 1 | 26.02.2009 17:23 |
Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации... | jie6e9b | Основания и фундаменты | 24 | 22.07.2008 10:30 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
