Расчет кол-ва метала в автокаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расчет кол-ва метала в автокаде.
Непрочитано 27.08.2010, 11:49 #1
staer
Сам считаю вручную, например нужно посчитать сколько нужно на забор или ворота профильных труб, общая масса ворот и общая стоимость металла, 20х20, 40х60, 40х20 и т.д. хотелось бы знать возможно ли это как то автоматизировать этот процесс?? То есть что бы автокад сам считал сколько каких труб нужно? Тоесть для этого как я понимаю нужно, чтобы автокад определял что это труба 60х40, а эта 40х40,а не просто набор отрезков….черчу в 2Д
Непрочитано 27.08.2010, 12:02
Paul!
студент
Использовать блоки с атрибутами? А потом извлечение данных.
Paul! вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 10:37
staer
Тоесть это возможно? Просто про блоки с атрибутами, я особо ничего не слышал надо будет попробовать разобраться.
staer вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 11:13
asys
в таком случае очень выручает СПДС. Там тебе и марка, и сечечние, и масса, и куча необходимых параметров.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 11:25
staer
Хм, интересно, а можно поподробней: как ее открыть в (2010 автокаде) или ее надо както дополнително устанавливать?
staer вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 11:34
asys
http://www.spds.ru/
Вот это имеется в виду. Про 2010 не скажу, работаем в 2008-м с 4-й версией
asys вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 14:46
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
СПДС 6 для Autocad 2010 имхо лучше
Asys, не напомнишь, в 4 версии есть таблицы с отчетом по выборке объектов? Это как раз то, что нужно топикстартеру.
CaMoCAD на форуме
Непрочитано 30.08.2010, 14:56
asys
CaMoCAD, я таким не пользовался. Поэтому не знаю
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 15:53
staer
Скачал 3 версии: Object Enabler, СПДС GraphiCS и "Программное обеспечение на базе СПДС GraphiCS" (300 мб которая), первые 2-е установил, но никаких изменений в автокаде не наблюдаю, а 3 я как понял идет самостаятельно (правда она у меня не разархевируеться пишет: "архив поврежден"), да и эта программа идет как платная?
staer вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:42
CaMoCAD
Зелик
"Скачал" неправильное слово, надо говорить "купил".
Object Enabler - это бесплатное приложение, его можно скачать, но оно позволяет лишь "видеть" объекты, созданные при помощи СПДС Graphics, но не создавать их. Собственно об СПДС Graphics речь и шла. Либо Вы криво его поставили, либо забыли подгрузить меню (хотя оно автоматом должно подцепиться, поищите панельку СПДС), что такое "Программное обеспечение на базе СПДС GraphiCS" (300 мб которая) - не знаю.
В любом случае - это лишь инструмент, готовой кнопки "Посчитать весь металл" там нет.
Offtop: P.S. говорят, будто кто-то видел где-то две кнопки - "Начертить все" и "Начертить все правильно"...
CaMoCAD на форуме
Непрочитано 30.08.2010, 17:19
asys
при правиьной установке на рабочем столе и в панели "пуск" появляется ярлык для запуска автокада вместе с спдс. А в самом автокаде добавляются несколько панелей с инструментами
asys вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 18:55
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Paul!, расскажи подробнее про это. Или посоветуй литературу. С примерами вообще цены бы не было.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
