Расчет МКЭ в Лира Визор.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет МКЭ в Лира Визор.
Непрочитано 31.08.2010, 11:00 #1
Nordek
Доброго времени суток всем Вам. Мой коллега считает ангар КМ в Лире. Построил схему, задал нагрузки, выполнил статический расчет. А потом нашел где-то на вкладках меню МКЭ-расчет и посчитал. Вроде все нормально, затем пересчитал, а результат расчета изменился, еще пересчитал и опять новые резуьтаты.
Я не выкладываю расчетную схему, потому что нет пока необходимости искать ошибки в компоновке каркаса и прочее, а хочу спросить, нужно ли вообще выполнять расчет МКЭ в Визоре, если потом экспортируя в Лира-СТК этот самый расчет МКЭ все равно выполняется после дополнительных настроек жесткостей и раскреплений для прогибов, или же для корректного расчета каркаса расчет МКЭ в Визоре все-таки необходим?
Спасибо.
Непрочитано 31.08.2010, 16:46
Pitamakan
КМ
Если честно, - ничего не понял. Лира изначально МКЭ-комплекс, как это может быть "где-то во вкладках"? Во вкладках есть Устойчивость, Нагрузка на фрагмент, но все это считается постфактум, на основе результатов обычного расчета. Они же передаются в СТК. Что конкретно вы имели в виду?
Pitamakan вне форума
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Кирпичное здание в МКЭ программе. Palmer Расчетные программы 69 20.08.2009 09:00
ЛИРА, расчет тоннеля, подскажите по расч.схеме oldman Лира / Лира-САПР 5 26.12.2008 09:39
Лира не выводит результаты расчет... Vidger Лира / Лира-САПР 20 10.04.2008 13:57
