свайный фундамент в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
В Роботе к сожалению нет специальных инструментов для моделирования основания, поэтому обхожусь традиционными методами для большинства расчетных комплексов:
1)пружинки 2)сваи стержнями в натуральную величину+пружинки 3)сваи стержнями+грунт объемниками Конкретно по методам создано куча тем. |
Задаешь пластиной ростверк под колонной. Расставляешь под ростверком сваи нужного сечения и длины. Далее разбиваешь сваю на слои грунта. Т.е. у тебя в геологии 4 слоя по 1.5 м - разбиваешь свои сваи на эти длины. Далее каждому участку задаешь коэффициент постели как для балки по грунту (функция "балки по грунту"), а в основании как лобовое сопротивление сваи. Вот и все. Это модель сваи стойки. Т.о. свая упруго защемлена в грунте и оперта на практически не сжимаемый грунт.
этот коэффициент можно брать из калькулятора грунта из робота? или нужно считать коэф.постели вручную? Если из калькулятора, то указываются размеры элемента как сумма боковых поверхностей сегмента? Заранее спасибо |
Перенос модели с Autocad 2008 в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 | Aleksandrizrigi | Robot | 3 | 08.09.2010 10:54 |
Какая-то фигня с установкой и работой Robot Structural Analysis Professional 2010 | Португалец | Robot | 10 | 01.02.2010 17:54 |
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 | Fellini | Robot | 14 | 08.01.2010 23:42 |
Autodesk Robot Structural Analysis 2010 и армирование | specter85 | Robot | 6 | 02.11.2009 15:47 |
