Схема армирования Перекрытия по профлисту
Расчет КМ, КЖ
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Реконструкция здания бывш. гимназии на Смоленской в Мск. Там, где сейчас Япона-мама. Фишка в гнутых П- образных каркасах. Стоят и на бок не падают
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Расчетная нагрузка?
Шаг второстепенных балок? Марка профлиста? Посмотрите: 1. Горев ВВ - Металлические конструкции (том 1) стр. 487...496. 2. Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом. В Гореве табличка 8.6 очень интересная. Советую профлист укладывать узкими полками вверх (опорные моменты как правило больше, да и крепить анкера к стальным балкам удобнее). Поеречная арматура зачастую не нужна, а вот анкера в узлах сопряжения со стальными балками обязательны. |
айс и неайс
![]() а тип каркасиков от места/климата сборки зависит - в помещении по Аshаs-ка, на природе проще проволоку 0,3 и дешовые саморезы - какбы подвешивать внутри волны Последний раз редактировалось maxara, 10.09.2010 в 16:31. |
и второй тоже ??? конечно для норм толщины типа 150..
![]() в пром под через одну, а то и две волны - это над швелером шагом 1,5-2,0 - в каждой волне только для керамзитобетона, верхня сетка по типу неразрезности... "вполку" то зачем ? докучи, древний файл отсюда - переименовать .rtf - но я непроверял... |
Дмитрий Ильвес нивкаком
![]() файл был найден тут, в одной из тем по профлисту, вроде народ его не ругал, таких расчетов тут много, все не сохранял ...вообще таких тем десятки были - вывод у всех простой - считать как набор тавровых балочек (если не путаю), считать без листа, класть один в волну ибо над волной бессмысленно, м.балки и б.плиту тоже считать отдельно, ёжики на балку не варить ибо геморно гип для пром зданий с 4м пролетом выдавал настил из горячекатанной [8 шаг 1,200, на торгцентр со сдачей через суд и эксперта уже [12 шаг 1,800, сам проем 4*6м, с соседними неразрезной - смысл мелкого шага был в экономии в арматуре и времени за счет швелера расчетное по этой теме http://dwg.ru/dnl/8125 вроде как самое простое Последний раз редактировалось maxara, 10.09.2010 в 18:45. |
Орел
чтобы все сечение перекрытия связать,да и чисто коструктивно...а то получается что каждое ребро отдельно работает...
Правильная схема армирования короткой консоли под облицовочную кладку | Igor** | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 02.07.2019 07:48 |
Чертежи плит ПТП, схема армирования | cadsys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.07.2010 16:43 |
Способы армирования безбалочного перекрытия | Oksana | Железобетонные конструкции | 18 | 04.12.2009 17:28 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
