Расчет изгибаемой и сжато-изгибаемой балки по пластическим деформациям
Если напряжения от N в формуле 49 так малы (N / (AnRy) ≤ 0,1), то это практически то-же самое, что и изгиб в двух плоскостях (как в п. 5.18). Естественно, это изгиб с учетом пластических деформаций, а в упругой стадии - это формула 50. Т.е. по п. 5.25 расчет может быть как в упругой, так и в пластической стадии, соответственно применяется и табл. 30 - для каждого случая (ф.49 или ф.50) - своя графа (пласт. или упр.)
Прав ли я: какой бы прокатный швеллер не взять, отношение bef / t всегда больше чем по табл. 30, и поэтому считать по пластической деформации нельзя.
Например: швеллер 16П bef / t = 5.05см/ 0.84см=6.01, а по табл.30 с учетом пластических деформаций неокаймленный ребром bef / t = 0,11hef / tw=0.11х12.62см/0,5см=2.8. |
Не правильно. Если считаете на прочность с учетом пластики на любой вид НДС и рассматриваемое сечение относится к таблице 30, то и требования к полкам должно быть определено соотетственно по 2-й графе - с учетом развития пластических деформаций.
Под таблицей 30 примечание 1:
Например для 8П: 1 При hef / tw =5.22см/0,45см=11,6 ≤ 12,2 наибольшее значение отношения bef / t следует принимать для неокаймленного свеса: bef / t = 2,9см/ 0,74см=3,9 ≤ 8,8 Получается что по пластическим деформациям можно считать только швеллера 5П, 6,5П, 8П? Швеллера 10П-40П не проходят по табл. 30 и по примечанию 1 |
Для прокатных двутавров например для 10Б1, сталь С245::
Под таблицей 30 примечание 1: 1 При hef / tw =7.46см/0,41см=18.2 > 12,2 ,тогда наибольшее значение отношения bef / t следует принимать по таб. 30 с учетом развития пластических деформаций для неокаймленного свеса: 0.11хhef / tw=0.11х7.46/0.41=2 ≤ bef / t =9,65 не проходит. Получается что по пластическим деформациям сечения из прокатных двутавров считать нельзя прав ли я? |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 | Павел-НТ | Расчетные программы | 4 | 20.04.2010 20:53 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
Расчет мет. балки в программе Кристалл | Dmitrii | Расчетные программы | 2 | 24.10.2005 20:15 |
