Можно ли заштриховать кусок модели, находясь в пр-ве листа!?!? AA2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Можно ли заштриховать кусок модели, находясь в пр-ве листа!?!? AA2010
Непрочитано 21.09.2010, 23:25 #1
Botan
непонятно
Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли, находясь в пространстве листа, заштриховать какой-либо объект модели. Т.е. таким образом, чтобы штриховка была только на листе!?!? Если это возможно без дополнительных средств, но у меня не работает, то как это можно исправить ?!?!
Спасибо. AutoCAD Architecture 2010, Upd 2, WinXP
++ Или заштриховать в модели часть чертежа внешней ссылки, не затрагивая оригинал.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 22.09.2010, 08:31
входишь в видовой экран
штрихуешь нужные места
и при помощи команды _chspace переносишь штриховку в пространство листа. (значение переменной PICKSTYLE 0 или 1)
Непрочитано 22.09.2010, 09:35
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Можно проще, но через одно место.
Обводишь в пространстве листа контуры, которые в модели (по привязкам, работать они будут). Потом делаешь штриховку в листе, а контуры удаляешь.
cancercat вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 15:49
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Или еще проще:
1. Создаешь отдельный слой
2. Делаешь его активным
3. Штрихуешь в модели(соответственно отображается во всех видовых экранах настроенных на данный участок, если листов несколько)
4. переходишь в ВЭ где не нужно чтобы отображалась штриховка
5. открываешь полный список слоев
6. находишь слой со штриховкой и в колонке отображать в ВЭ снимешь галочку.
Или, как правильно сказали при помощи команды chspace.
М@ксим вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 17:03
А почему-бы не оставить штриховки в модели?
Делаешь ее на нужном месте, затем относишь на круглое расстояние в сторону при включенном Ortho. Затем делаешь ВЭ в листе, накладывашь его на основной ВЭ и в нем уже сдвигаешь штриховку на заданное круглое расстояние в другую сторону. Неоднократно так делал и описывал на форуме в темах про прозрачную заливку
Непрочитано 27.09.2010, 17:05
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
2 ВЭ друг на друге? хм, а в этом что то есть.
хотя тогда уже легче полилинией обвести участок и отштриховать.
Последний раз редактировалось М@ксим, 27.09.2010 в 17:11.
М@ксим вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 19:39
Botan
непонятно
А если объект 3D ?!?! Имеются планы, по планам построены фасады. На эти фасады необходимо нанести дефекты (трещины, выветривание швов и т.п.). Не хотелось бы преобразовывать эти фасады в 2D, а просто нанести поверх него в листе всё это. Именно сразу в листе.
Кстати, даже планы, прикрепленные как внешняя ссылка не штрихуются нужной областью
Последний раз редактировалось Botan, 27.09.2010 в 20:08.
Botan вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 16:05
cancercat
Botan, даже по моему совету не получается???
Vova, а как работать с двумя видовыми экранами, наложенными друг на друга? один активировал - в другой уже не войти. Даже в учебниках не рекомендуется накладывать один VP на другой. Как ты решаешь эту проблему?
Последний раз редактировалось cancercat, 29.09.2010 в 18:02.
Непрочитано 28.09.2010, 16:15
Ctrl + R (работает в чистом AutoCAD; для вертикалок надо настраивать)
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 20:46
Botan
непонятно
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Привязки работают в режиме 2д-каркас, при этом видны все объекты, на заднем плане, что затрудняет ориентацию и сбивает плоскость к которой привязываются объекты. А при 3д виде привязка не работает.
Botan вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 20:55
в тридэ следует разворачивать систему координат так, чтоб штрихуемая плоскость была параллельна плоскости XY.
Переменная WHIPARC чему равна?
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 21:07
Botan
непонятно
Плоскость то параллельна, и не обязательно для штриховки, например трещины изображаем полилинией, но объекты получаются не на плоскости, а за ней или впереди неё, если пск не переключать используя стандартные виды.
WHIPARC=0, а на что она здесь влияет !??!
Botan вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 21:11
Botan, пренести систему координат в нужню плоскость- не проблема. Штрихуй в пространстве листа в 3D испльзуя стандартные изометрические виды или вращая в 3D-Orbit. Переменная WHIPARC влияет на гладкость отображения дуг и окружностей и на привязку в 3D.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 21:17
Botan
непонятно
Ясно щас попробую. Спасибо.
Botan вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 21:21
пробуй. нормальные тридешники в ортогональных видах очень редко работают.
Непрочитано 29.09.2010, 14:14
Vova, а как работать с двумя видовыми экранами, наложенными друг на друга? один автивировал - в другой уже не войти. Даже в учебниках не рекомендуется накладывать один VP на другой. Как ты решаешь эту проблему?
Показано наложение двух ВЭ. Красный сидит под белым. В красном прозрачная заливка, она показывает расположение подвесных потолков. За ними провода (сплайны с крестиками). Это обычный эл план, и, насколько я знаю, ваши электрики никогда так не делают. По-моему, иначе и нельзя.
Иногда Draworder капризничает, и заливка может накрыть провода, против этого есть пару макросов. Поэтому для "тетек" метод не подходит, но если штриховка не сплошная, то нет проблем и для них.
Сейчас мы уже так не делаем, данный файл 2006 года
В каких книгах не рекомендовано накладывать ВЭ?
Тип файла: dwg
DWG 2004
BWY-HUNG-CSL.dwg (976.4 Кб, 870 просмотров)
Непрочитано 29.09.2010, 18:18
cancercat
Vova, Николай Полещук, AutoCAD 2010, с. 583-584. "Видовые экраны могут пересекаться, но не стоит создавать видовые экраны, целиком лежащие внутри других видовых экранов - это затруднит выбор такого экрана для изменения в нём вида и осложнит другие операции с ним."
P.S. А у тебя ведь VP наложены друг на друга только частично. Можно выбрать как один, так и другой. Я же имел в виду или полное наложение контуров (непонятно, как переключаться - Ctrl+R?), либо один VP в другом (см. выше).
Последний раз редактировалось cancercat, 29.09.2010 в 18:33.
Непрочитано 29.09.2010, 20:35
Тот, кто настолько освоил ВЭ, что налагает их друг на друга, наверняка догадается разнести их рамки.
Непрочитано 29.09.2010, 21:47
если в наружном видовом экране отключить изображение, то во вложенный входишь без проблем
Непрочитано 30.09.2010, 02:04
Вообще-то совет годится только для разряженныx чертежей. Сплошь и рядом в плотных чертежах приходится искать дырочку, чтобы вставить в нее детальку или вид. Даже подрезка экрана не всегда peшает проблему места
Решился освоить подшивку….. Red Nova AutoCAD 440 05.05.2025 13:50
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели senseysensor Другие CAD системы 14 22.08.2009 13:37
В модели 3000 метров, как напечатать в М 1:2000 на три листа A1 Re-Maker AutoCAD 9 20.05.2009 08:06
Размеры: простраство модели и пространство листа Sege AutoCAD 4 20.02.2009 18:37
