Опирание наружной лестницы на стену
Ну да, только к косоурам надо приварить опорную пластину. Раствор не нужно таким толстым (если это только не железобетонная подушка - необходимость в ней проверяется расчетом на местное сжатие).
Толщина слоя раствора - не более 30 мм (обычно делают 10) - какое тут может быть крепление? Вы, наверное, путаете с ж/б распределительной подушкой? Тут да, заанкеровать болт не помешает или "прихилтить" пластину к подушке. Если кладете косоур только на раствор, то для ликвидации возможного смещения вверх надо чего-нибуди придумать - например зацепиться за плиту - заодно можно и смещение вправо исключить.
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Одномаршевую стальную лестницу с 12-ю ступенями можно закрепить на фундаменте на двух стойках высотой 2.3м.
Всё познаётся в сравнении! |
г. Усть-Илимск
Уверен: опирать лестницу на стену не обязательно.
Положительные факторы: 1. Отсутствие температурно-дефоормационных воздействий на облицовку. 2. Отсутствие мостика холода.
Опирание пустоток на стену с вентканалами | knapasnah | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.10.2016 20:08 |
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.07.2009 16:21 |
Опирание плиты на стену в CBS Pro | Ильнар | Расчетные программы | 11 | 18.02.2009 19:09 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
