Опирание пустоток на стену с вентканалами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустоток на стену с вентканалами
Непрочитано 24.03.2009, 21:27 #1
knapasnah
Жилой дом 3 этажа. Возможно ли опирание пустоток (6м) на кирпичную стену 380мм с вентканалами?
Непрочитано 24.03.2009, 21:40
Liam
Бумагомаратель
Пермь
почему бы нет? только пустотки нужно применять с индексом "а" (с забитыми бетоном пустотами)
Liam вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 21:41
sudakov
Киев
Я в таких случаях делаю жб вставку с отверстиями. Типа перемычки, армирование конструктивно.
А пустоты забивать перед возведением стен следующего этажа надо по-любому, и на местное смятие это никоим образом не влияет.
sudakov вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 21:43
Liam
Бумагомаратель
Пермь
зачем?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 21:45
knapasnah
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
А можно чуть подробнее про вставку? Как армировать?
knapasnah вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 21:56
sudakov
Киев
Элемент играет роль распределительной опорной подушки при относительно небольших нагрузках, так что армирование действительно конструктивное. Ну, проложить сверху и снизу по 2Ф12 (или 10) по краям и в местах поперечин стянуть хомутами. Или поставить два сварных каркаса. Короче без фанатизма.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 22:01
knapasnah
Большое спасибо.
Непрочитано 24.03.2009, 22:26
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от knapasnah Посмотреть сообщение
Минимальная (конструктивная) глубина опирания плит (независимо от пролета) на кладку 90мм. А железобетонные вставки-лишнее (см. узлы 7 и 8 серии 2.140-1 вып.1.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 22:40
sudakov
Киев
Да знаю я эти узлы, но когда сводят вместе 4 и более каналов, то как-то некомфортно это смотриться в месте опирания плиты. Делов на копейку, а спокойного сна на 3 рубля. Ликвидность очевидна. Для одного, двух каналов огород городить не стоит, полностью согласен.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 22:55
knapasnah
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Отдельное спасибо за серии.
У меня 6 каналов в ряд идут, поэтому мне вставка также представляется логичной.
Непрочитано 25.03.2009, 09:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Логичной или ликвидной?
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 03:32
Ack
Подскажите пожалуйста, если строится одноэтажный дом со стенами, толщиной 40 см. из круглопустотного КББ М75 и в несущей стене запланированы шахты дымоходов и вентканала из кирпича - "пластички", то при длине этого кирпичного участка в 1,20 м. и высоте стены 3,20 м. на него можно опереть круглопустотную плиту (4 м)?
Смущает то, что опирание получается на стенку дымохода толщиной всего 125 мм., в пол-кирпича, при установленной сейсмичности в 7 баллов. Разве это достаточная толщина стены для опирания ПК?
Надо ли армировать кладочной сеткой каждый ряд и связывать эту кирпичную вставку в стене с основной кладкой из КББ, выпусками арматуры d6 из горизонтальных швов между блоками и как часто?
Ack вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 12:18
Mistake
Личинка проектировщика
Ack,
6.3.4 Длину участка опирания сборных плит перекрытий и покрытий на несущие конструкции
принимают не менее, мм:
на кирпичные и каменные стены 120
6.3.3 Конструкция и число соединений элементов перекрытий должны быть рассчитаны на
восприятие усилий растяжения и сдвига, возникающих в швах между плитами, а также с
элементами каркаса или стенами.
Так же необходимо проверить кладку на смятие, так вы узнаете о необходимости армирования кладки.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 12:30
Ack
Mistake, Вы приводите выдержку из СНиПа о глубине опирания плиты. Я же вопрошаю о толщине стены под опирание плиты. Есть же разница между опиранием плиты на минимальные 120 мм. на стену в полтора кирпича и опиранием с той же глубиной, но на тоненькую стенку в пол-кирпича. В данном случае меня беспокоит толщина опорной стены. Достаточна ли она, даже если это всего лишь участок в стене длиной в 1,20 м или чуть больше?
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Как именно это проверяется?
Последний раз редактировалось Ack, 16.10.2016 в 12:39.
Ack вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 12:45
1 | #15
mainevent100
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
у вас не тоненькая стенка в пол-кирпича.
канал ведь длиной не 1,2 метра? их несколько маленьких, разделенных кирпичными стенками. Эти разделительные стенки также участвуют в расчете и обеспечивают устойчивость стенки 120 мм, о которой Вы беспокоитесь.
Кирпичную вставку с основной стеной нужно связывать обычной кладочной сеткой через 4-6 рядов (или по расчету)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 12:52
Ack
mainevent100, большое спасибо. А если вместо сеток выпущены через каждые 2 ряда блоков по 2 стержня из гладкой 6-ки - это сгодится? Плюс могу уже в саму кирпичную кладку заложить кладочную сетку.
Ack вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 19:03
Mistake
Ack, При опирании пустотных плит на минимально допустимые значения, не происходит частичное защемление на опорах. Кладка на смятие считается все по тем же СП.
6.3.2 Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать:
устройством сварных соединений плит между собой, элементами каркаса или стенами;
устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с
анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;
Вас не смущает отсутствие монолитного (антисейсмического) пояса ? Выполните пояс и не парьтесь на счет смятия.
Последний раз редактировалось Mistake, 16.10.2016 в 19:25.
Mistake вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 19:55
Baton
Проектирование
Если мне не изменяет память, то зону вентканалов надо делать из полнотелого кирпича. Написано это в СНиП "Несущие и ограждающие конструкции". Это так, ремарка.
Baton вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 20:08
Ack
Отсутствия где? У меня он будет обвязывать плиты. Или Вы про армопояс?
Ack вне форума
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Опирание плиты на стену в CBS Pro Ильнар Расчетные программы 11 18.02.2009 19:09
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
