Конструирование лацменного и анкерных узлов радиомачт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструирование лацменного и анкерных узлов радиомачт
Непрочитано 05.10.2010, 01:52 #1
kotof
Проектировщик
Орел/Москва/Сочи
Уважаемые форумчане, суть вопроса такова.
Изучил много литературы по мачтам, но остался до сих пор не ясен один вопрос, каким образом конструируют лацменные узлы?!Как их грамотно рассчитать?А так же, как выбрать высоты узлов примыкания оттяжек к мачте?
Например 10-20 метров высотой мачта с двухъярусной системой оттяжек.
Какова будет высота узлов в такой задаче?
P.S: Раз уж, задался этим вопросом, выплесну все оставшиеся недопонимания, хотелось бы услышать советы в конструировании анкерных узлов оттяжек и их расчет.
Непрочитано 05.10.2010, 10:55
Vavan Metallist
Україна, Львів
Начал базовые станции проектировать?
Похвально.
Лучший способ - пойти посмолтреть на несколько объектов и выбрать узлы больше всего тебе понравившиеся. Ибо сколько людей в данном вопросе столько и идей.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 11:31
kotof
Проектировщик
Орел/Москва/Сочи
<phrase 1= Отправить сообщение для kotof с помощью Skype™
Спасибо за похвалу, специализируюсь совсем не в этом, но интересно стало, поэтому расширяю кругозор в проектировании.
P.S То что видел, и то что в ТЗ на расчет, разные вещи, так как применять сварку в лацменном узле как то необычно
kotof вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 16:30 Все та же мачта, но новая неувязка
kotof
Проектировщик
Орел/Москва/Сочи
Итак, статику посчитал в линейной постановке, не учитывая работу оттяжек.
1.Делаю нелинейный расчет, вопрос, в моделировании нелинейных загружений, в Лире 9,6 нет галочки учет предыстории. А так как моделируются 2 нелинейных загружения, собственный вес и ветровая нагрузка, результаты расчета, получаются по-видимому независимые или я ошибаюсь.А так же после этого расчета, я могу подобрать сечение оттяжек?!
2. Необходимо посчитать динамику. Пульсационную, ветровую составляющую и еще дополнительную, так как поблизости стоят ветрогенераторы, хотелось бы учесть их влияние, как грамотно задать динамические загружения, с учетом статических. Соответственно, потом могу с уверенностью считать устойчивость и сечение трубы.
Вроде небольшая задача, но много нюансов, хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу
kotof вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 14:43
Kirillspec
Расчет АМС
Конструкция лацменных узлов во многом зависит от конструкции секции мачты: из каких элементов сделана (трубы или уголки) метод соединения секций (на фланцах, на втулках, на накладках). Лацменные узлы могут, например, являться частью фланца, либо частью оттяжечного пояса. Если вопрос еще актуален то выложите чертеж секции и стыка секций, тогда можно попробовать что-то посоветовать.
Kirillspec вне форума
Конструирование узлов в Лира 9.4 Port Лира / Лира-САПР 1 22.03.2007 14:50
Конструирование узлов опирания Марьев Павел Конструкции зданий и сооружений 4 07.08.2006 14:15
