Толщина слоев трехслойной стеновой панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Толщина слоев трехслойной стеновой панели
Непрочитано 05.10.2010, 21:39 #1
hprx
В соответствии с Таблицей 2 ГОСТ 11024-84 "Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" минимальную толщину внутреннего и наружнего слоев трехслойной панели из легкого бетона принял 100 и 80 мм соответственно. По теплотехническому расчету толщина утеплителя составила 100 мм, следовательно общая толщина 100+100+80=280мм. В соответсвии с таблицей 1 того же ГОСТа толщина панели должна составлять 200,250,300,350 или 400. Принимаем 300 мм.
Возникает вопрос, толщина какого слоя: наружнего, внутреннего или утеплителя увеличиться на 20мм?!
Последний раз редактировалось hprx, 06.10.2010 в 21:25.
Непрочитано 07.10.2010, 12:11
nikepiter
Инженер
Санкт-петербург
<phrase 1= Отправить сообщение для nikepiter с помощью MSN Отправить сообщение для nikepiter с помощью Skype™
ГОСТы это все конечно хорошо, но я бы посоветовался с заказчиком сначала, у какого произвожителя он будет покупать эти панели (если у него есть, конечно, свои выходы), а потом бы выбирал по их каталогу. А ГОСТ использовал именно для понимания минимального значения, а не для общей толщины и уж тем более не парился бы о 20 мм, раз все равно расчет выдерживает конструкция. Может оказаться, что у подмазанного поставщика не будет 300-х панелей вообще..Ну это конечно мое ИМХО, так как я работаю в фирме, где есть и строители свои и такие глобальные решения я принимаю после коротенького с ними разговора...
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!!
nikepiter вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 19:14
EvgenyLeonov
Утеплителя увеличивать толщину стоит.
EvgenyLeonov вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Арочный проем в несущей внутренней стеновой панели Гравитатор Конструкции зданий и сооружений 9 30.07.2010 12:17
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема FOCUS Железобетонные конструкции 4 06.08.2009 06:45
Расчетная схема стеновой бетонной панели OlegVR Расчетные программы 2 17.10.2008 18:42
