Пристройка лоджии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристройка лоджии
Пристройка лоджии
Непрочитано 06.10.2010, 20:44 #1
Пристройка лоджии
Vtrk
Инженер-конструктор
Есть 5 этажное здание с подвалом, отметка -4.200. Надо пристроить лоджию шириной 1000 длинной 3600мм. Понятно, что выполнить все надо через ДШ. Но вот в чем проблема свес фундамента 600мм. Как поступить?
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Последний раз редактировалось Vtrk, 06.10.2010 в 20:49.
Непрочитано 07.10.2010, 01:47
Forrest_Gump
Щелково МО
ну и шо. ставьте свою лоджию на свес подушки. заодно избежите проблемы с осадкой лоджии относительно здания.
P.S. тут больше интересует - как будете крепить пристройку пятиэтажную к зданию, чтобы она не потеряла устойчивость и не отошла, как пизанская башня, от вертикали. поди здание кирпичное? тогда может имеет смысл плиты лоджий выполнить в монолите и запустить свои лапки в штрабы/гнезда в наружной стене здания?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 07:11
Profan
А лоджия устраивается под землей?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 08:56
Vtrk
Инженер-конструктор
Напомню что и у лоджий есть фундамент Profan. А как насчет дополнительных осадок уже устоявшегося здания причем неравномерных? А проблему анкеровки по высоте мне кажется можно решить химическими анкерами к кирпичной стене+ к петлям плиты.
Vtrk вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 09:23
Profan
Посмотри свой прикрепленный рисунок. У тебя же подвал глубиной 4.2 метра. И лоджия (там написано "Пристраиваемая лоджия") находится в пределах подвала. Описывай правильно ситуацию, тогда недоумений будет меньше. Мог бы написать "Фундамент пристраиваемой лоджии", да лень, видимо, одолела.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 22:42
Vtrk
Инженер-конструктор
Так как поступить сегодня советовался, услышал 2 противоположных, мнения одно уверенно сказали можно опирать, другое сделать все что угодно лишь бы не опирать на действующий фундамент (вплоть до консольной балки).
Vtrk вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 22:48
Forrest_Gump
Щелково МО
расчет покажет, как поступать. попытались хотя бы собрать нагрузки на фундамент от лоджий...
P.S. даже оперев лоджии на независимый фундамент, Вы все равно пригрузите основание под существущим фундаментом и вызовите неравномерные осадки. ужас какой >:-). если сильно так боитесь неравномерных осадок, можете организовать распределительную системы для более равномерной загрузки существующего фундамента.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 22:56
Vtrk
Инженер-конструктор
нагрузку уже собрал 16т/м постоянной, и 1.5 временной
Vtrk вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 23:16
Forrest_Gump
Щелково МО
размерность именно т/м? на метр чего? длины лоджии? ширины? высоты? без эскизов и схем разговор получается просто никаким...
P.S. сделайте прорезь в подушке существующего фундамента :-) и в эту прорезь заведите свой фундамент от лоджий :-)
Определение лоджии и балкона Макс Тал. Прочее. Архитектура и строительство 7 09.09.2015 22:31
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
Расчет плиты лоджии Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 9 25.07.2008 13:33
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
