Задание габаритных размеров блока
Конструктор
Киев
если очень надо, то можно
1. рисуешь отрезок нужной длины в направлении длины блока (условно- ось Х) 2.рисуешь отрезок длиной в нужную ширину и в направлении ширины блока (условно ось Y) 3. берёшь блок и масштабируешь используя в качестве опорной длины- отрезок вдоль оси Х. 4. запоминаешь в буфер обмена масштаб блока по оси Х. 5. масштабируешь блок используя в качестве опорной длины- отрезок вдоль оси Y. 6. в свойствах блока вставляешь значение масштабного коэффициента из буфера обмена в поле масштаба блока по оси X. или программно |
Конструктор Регистрация: 04.08.2007
Киев
Я пробовал делать как предлагаете вы, но при этом у меня возникает погрешность в третем знаке после запятой, в приложеном файле представлен блок, размер котрого дожен быть 557х397!
После меня данный файл пойдет резку на лазернуюю установку для изготовления спец оснастки и при это лазер на это может ругаться! |
А если так?
Набери команду _UNITS и выставь нужную точность
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
экспорт габаритных размеров деталей в EXCEL | EvgenyPB | Программирование | 6 | 03.04.2010 10:12 |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
